Ztráta oleje
Vl@dik
Výrobce udává pro nový motor normovanou spotřebu oleje 1 litr na 1 000 kilometrů. Tolik oleje ale žádný motor v pořádku nevezme.
Pokud bys měl vysokou spotřebu oleje, může ti jenom jednoduše někde unikat, kolem čidla, kolem vany, špatným těsněním apod., nebo v horším případě uniká přes turbo do mezichladiče vzduchu a mělo by se to hned řešit.
Jestli ale od výměny do výměny nedoléváš a hladina ti jenom klesá na měrce, neřeš to. Je to úplně v pořádku
Mimochodem spotřebu oleje zvyšuje třeba dlouhodobá jízda pod plynem, časté studené starty apod.
Proč to tak je nevím ale vím že mě to dělá taky a je to prý v normě. Jakej máš interval výměny?
měnim po 15ti tis. teď jsem to ale o 3 tis přejel. Jinak jsem s ní spokojenej, jezdí jak drak a žere málo rolleyes.gif
Kolik máš najeto? Já mam 320.000 a během jedné výměny (prodloužený interval, takže tak 35.000km) dolévám tak 1 až 2 litry oleje. Je to vcelku normální.
Jestli ti to během 15.000 kleslo o 1/3, tedy ani ne na minimum, tak je to úplně v pohodě.
podle tachometru mám 250tis, ale má to o 84tis víc, takze tak kolem 334 tis.
Jen mě to trochu zarazilo, protože co jsem měl ibizu 1.4 benzin, tak ta nevzala ani kapku.
