rici 316 Odesláno Prosinec 22, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2011 Hledám tady toto téma a nemohu ho zde najít. Pokud tady někde je,tak se moc omlouvám. Chtěl jsem se zeptat, jdou vyměnit světla za originál xenonové světla? Budou svítit a nebude to hlásit nějakou chybu? Je mi jasné že budu muset dodělat odstřikovače světlometů,ale ty obyč. světla v noci a za mokra vůbec nesvítí. Děkuji za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Prosinec 22, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2011 Musíš si to nechať aj prekódovať a kto vie či nie spraviť aj kabeláž, nivelácia(aby neoslňovali a podobne) nie je to lacný špás - skús napísať Rolbař-ovi. Podľa mňa za mokra si xenónmi veľmi nepomôžeš a v hmle ani toľko tam sú lepšie klasické svetlá ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rici 316 Odesláno Prosinec 22, 2011 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2011 Já měl fabii s xenonama a bylo to úplně o něčem jiném. octavia 2 svítí o poznání hůře.Už jsem tam dával i jiné žárovky....nic moc,žádná změna. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Lukas hop Odesláno Květen 9, 2014 Sdílet Odesláno Květen 9, 2014 tak co jde to teda vymenit nebo ne co je k tomu potreba dikec 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Květen 9, 2014 Sdílet Odesláno Květen 9, 2014 jde to vyměnit, potřebuješ kompletní světla s trafama, kodovaní a hlavně dodělat nivelaci na nápravu to je asi nejvíc práce... Rolbař, Vaša, nebo martin.RS to určitě už několikrát dělali 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Květen 10, 2014 Sdílet Odesláno Květen 10, 2014 a ještě ostřikovače :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RadimCep Odesláno Květen 11, 2014 Sdílet Odesláno Květen 11, 2014 Dle nazoru nekterych clenu, mi prijdou lepsi cockova svetla a poradne zarovky (NB+ a dalsi) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Květen 11, 2014 Sdílet Odesláno Květen 11, 2014 čočky jsou určitě lepší než klasické, ale trochu práce navíc :D a dát tam xenony 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RadimCep Odesláno Květen 11, 2014 Sdílet Odesláno Květen 11, 2014 Ale cenově jsou xenony neporovnatelně dražší. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Květen 11, 2014 Sdílet Odesláno Květen 11, 2014 to určitě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stesticek Odesláno Květen 16, 2014 Sdílet Odesláno Květen 16, 2014 Jak to tady tak čtu, tak tu není moc názoru. 5ekl bych, že xenony jsou zřejmě lepší, ale když bych měl volit mezi čočkami a nebo klasickým světly (s tím plechovým cylindrem před žárovkou), tak nevím které z těch dvou jsou lepší. Někdo říká klasika a někdo čočky. Mě se zdá taky, že klasický světla svítí naprd a chtěl jsem měnit za čočky. Jenže ,,jedena bába povídala", že čočky jsou též naprd. Spíše to někteří řeší žárovkami. Většinou tam dávají Osram NB+. Ty jsem tam měl dvakrát po sobě, ale asi prd výdrž nebo asi špatná série. Koupil jsem si je a dal do světel. Kouknu a bylo vše ok. Ujedu cca 1km a praskla levá žárovka. Jdu reklamovat. Výměna za novou hned na počkání. Namontuju, ujedu cca 5 km a praskla pravá. Tak opětně jdu reklamovat a bez problémů výměna. To už jsem ale nechtěl a nechal jsem si vrátit peníze. Dal jsem zpět Osram Silverstar, co jsem tam měl. Ty držej nejvíc a už tam jsou cca rok. Takže otázka. Je teda lepší to řešit žárovkami nebo dát čočková světla. Co vy na to??? Jaký má kdo názor. Xenony dávat nebudu z důvodu vyšší investice. Díky za názory...... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Květen 16, 2014 Sdílet Odesláno Květen 16, 2014 tak čočky jsou jednoznačně lepší, mají lepší směrování světla a i lepší rozložení světelného kuželu v kombinaci s kvalitníma žárovkama to je opravdu krok dopředu... Xenony jsou xenony a ničím je nenahradíš nicméně si čočkama můžeš hodně pomoc :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Květen 18, 2014 Sdílet Odesláno Květen 18, 2014 Na OII před fl. jsem měl klasické lampy a pak čočkové a čokové jsou o dost lepší. Co se týče žárovek NB+, čím vyšší svítivost žárovky tím tenčí je její vlákno. Žárovky mají životnost cca 0,8-1,5 roku podle stylu ježdění (žárovka buď prdne nebo sčerná). Pokud ti prdly po pár km je možné, že šlo o nějakou blbou sérii ale moc se mi to nezdá, může ti ale kolísat palubní napětí a nebo máš volnější část světlometu a utřepalo se ti vlákno. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RadimCep Odesláno Květen 18, 2014 Sdílet Odesláno Květen 18, 2014 Xenony jsou asi lepsi, nez cocky i halogeny, ale ne kazdemu vyhovuji... (Mamce treba ne).Kazdopadne, kdybych mel auto s halogenama, dam cocky a lepsi zarovky, nez to predelavat na xenony. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
