Diagnostika 1.9TDI (ASV)
Zdravíčko, dneska jsem se byl podívat v bazaru na Octavii, rv.2002 a potřeboval bych radu. Po nastartování jsem dělal diagnostiku, a vypsala mi tyto chyby.
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 01     -------------------------------------------------------
  Řídící jednotka: 038 906 012 CL
  Komponent: 0000SG  3359
  Kódování: 00002
  Opravna #: WSC 31480
  TMBBP41U422593740     SKZ7Z0A1178554
1 Nalezeny chyby:
18062 - Vypiste prosim pameť zavad sdruzenych pristroju
           P1654 - 35-00 -  -
Readiness: N/A
Adresa 03     -------------------------------------------------------
  Řídící jednotka: 1C0 907 379 K
  Komponent: ASR FRONT MK60      0103
  Kódování: 0021505
0 Nalezeny chyby:
Přeskoč adresu 15-Airbagy
Adresa 17     -------------------------------------------------------
  Řídící jednotka: 1U0 920 811 F
  Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
  Kódování: 19112
  Opravna #: WSC 28291
4 Nalezeny chyby:
00562 - Snimac hladiny/teploty oleje (G266)
           30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
           29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky
           27-00 - nesmyslny signal
01314 - rid.jedn. motoru
           49-10 - bez komunikace - Sporadicky
Adresa 19     -------------------------------------------------------
  Řídící jednotka: 6N0 909 901
  Komponent: Gateway K<->CAN    0001
  Kódování: 00006
1 Nalezeny chyby:
Adresa 46     -------------------------------------------------------
  Řídící jednotka: 1C0 959 799 B
  Komponent: 3X Komfortgerát HLO 0003
  Kódování: 00259
0 Nalezeny chyby:
Konec   -------------------------------------------------------
Jedná se o nějaké vážné problémy a mam se poohlídnou po jiné a nebo je vše v "normě". Motor předl bez naprostého škobrtnutí. Díky za info. Bude to můj první diesel, tak nemam vůbec zkušenost.
Bohužel jsem chybu nemazal a odpojil jsme následně diagnostiku. Byl jsem pouze docela překvapen, když jsem zadal tuto chybu do VIS, tak mi bylo psáno, že by se to mělo projevit špatným chodem motoru (jízdními vlastnostmi) a ono nic.
na dieselpower.cz, mi bylo zase řečeno, že by se mohlo jedna o chybu po stočení km a proto to hlásí budíky (určitě bych se nedivil a je to fuk) :huh: a jen si někdo prostě nedal práci to smazat. Údajně by se to po smazání již nemělo objevit a čidlu stačí nastavit pevný interval a také zmizne chyba. Je to tak?
Nechci zakládat nové téma na diagnostiku, ale přijde mně, že toho tady moc napsané o tom není. Nebo má někdo nějaký odkaz dobrý?
Koupil sem si kábl a stáhl VAG-COM 304. Otázka zní, můžu používat kábl u dvou počítačů?? ke káblu jsem dostal normálně cd s ovladači a dal sem si to do notasu. je možné ten kábl třeba půjčit kamašovi na jiný počítač?
pro RIDER PAUL : bude v háji čidlo hladiny oleje je na 3 šroubech vespod na olejový vaně taky sem ho už dával nový od meyle asi 1100kč můžeš z něj nejdřív sundat konektor a očistit kontakty bejvaj zoxidovaný ale asi to nezabere
ty sdružený přístroje mi to píše taky ale co to je nevim?
co se týče tý ŘJ nemáš tam tajnej vypínač a občas zapomeneš a startuješ? todle mi píše když já na něj zapomenu
pro Petan.VUT mělo by to jít skoušel sem svůj kábl pučit a kolegovi ta makalo :palec:
určitě můžeš. Mám KKL + HEX-CAN a střídám je asi na cca 5ti kompech a v pohodě
