facelift Octavia r.v. 98
Steel
Zdravím, narazil jsem uz na pár lidi co si na oktávii te starsi verzi udelali ten nový facelift.. Ale ja osobne v tom nevidim zadny rozdil mezi oktávii bez face a po faceliftu.. Mohl by jste mi nekdo sem hodit nejaké obrazky kde bude jasne znát rozdil? :) a pripadne na kolik takový facelift vyjde finančně .
Děkuji
Je tam toho viac, tak najhlavnejsie su predne svetla - nie su uz pozdlzne,ale vnutorne strany idu viac von na naraznik, teda nemaju uz klasicky obdlznikovy tvar. Zadne svetla takisto zmenene. Palubovka uz nema tu klasicku vlnu tsunami :D az za vystrazne svetla ,ale ma uz taku kaplnku len cez budiky. Vystrazny spinac je iny, trojuholnikovy. Atd. ja osobne mam pred facelift a netaha ma to dat to na facelift. Uz len z dovodu, ked mas dizel. Je to viac lakave pre zlodejov este, nakolko uvidia,ze je to "novsi" model a skor to chcu ukradnut. Ja mam sice benzin - dufam,ze na ten sa neulakomia :D Mne to staci ako je. Maximalne som si vymenil zadne svetla. Tie su krajsie a netreba nic upravovat, len vymenit kus za kus.
Nemuzes najit rozdil? :D Si postav ty Octavie vedle sebe a hned ti to bude jasny. :) A google ti asi taky nic nerika, vid.
Predni svetla, maska, predni + zadni naraznik, zadni svetla, listy. Tech veci je tam vic.
Nj ted na to koukam ale ten rozdil je opravdu nepatrny.. Jako lajk kdybych videl zaparkovanou oktávu treba 2000 a vedle ni 2001 tak si rozdilu asi ani nevsimnu.. :-D a oci mám dobre jen mi to proste prijde stejny .. :-D
A dá se na oktávii I kovou napasovat karoserie z octavie II ? asi tezko ze?
Jezis, to uz tady bylo nekolikrat. Holt kdyz ty OII chcete, budete si je muset koupit. :rolleyes:
Karoserie jako takova nejde, ale nejaka tuning firma dela narazniky, ktery vypadaji jako z OII RS myslim, nekde to tady bude. Ale proste to vypada divne podle myho nazoru. A taky je to dost k smichu. B)
Nojo ale bouzel já neměl 150k abych si koupil II kovou octávku :)) Pracuju teprve 2 mesice a jsem rád aspon za tuhle jedničkovou oktu :)) je to 1.9TDi od známého za 57k nikde neni zrezlá jsou tam nové rozvody, nove desticky , nova pumpa .. A ted si tam budu davat novej interier z te oktávy po faceliftu.
Steele: Ty rozdily jsou pro tebe mozna nepatrne jako pro laika ale jsou znatelne dost a nektere veci po faceliftu jsou lepsi i funkcne. Treba predni lampy. Ty predface maji daleko mensi svitivost ktera je nekdy az opravdu spatna. Prekopani na face je tady dost bezne. Pokud chces tak si v cekci: Vaše Octavky I zaloz vlastni vlakno ke svemu autu a muzes si tam davat i fotky a prubeh prestavby atd.
No ale to si nemuzu jen tak auto prekopat na face ne? Nemusi to byt nejak zapsano v technicaku bo tak neco? :) Bylo mi receno ze na autu se nemuze nic menit ani jiná kapota nic, ze pry zato bych mohl dostat pokutu.. Co je na tom pravdy? .)
Nic zapisovat nemusis.
To duke_luke - světla z předfacu za světla z face octavie kus za kus nevyměníš ani náhodou. Nebudou ti pasovat lišty co jsou pod světlama. Pokud to tam máš napasované, tak bych to teda vidět nechtěl.
To Steel - musíš tam dát jiné lišty pod ty zadní světla. koupit za 200 z vrakáče a nechat stříknout.
