Otáčky + teplota
Ahoj všem,tak jsem štastným majitelem Škody Octavia 1,6,74 Kw r.v.2003/130000km výbava Ambiente + další vychytávky :wub: .
Jsem nadšenej jak malej kluk ale začínám pozorovat první problémy,proto Vás tímto o radu.
1)Teplota motoru my během chvíle vyleze těsně před 90° a vůbec se nehne.Při tomhle počasí bych čekal že to bude chvíli trvat než se na tuhle teplotu dostanu .
2)Když přijedu na semafor a vyřadim taxe motor zblázní a na neutrál mi to líta mezi 1000/1800 otáček.Po chvíli mi to sice klesne na 700,ale nemyslim že je to úplně správně :(
3)Když jedu v klidu po rovince taxe mi zdá že auto nepatrně cuká,jakoby to trošku přidalo a zase ubralo.
Možna že jsem teď trochu přecitlivělej protože mám pozorovací schopnosti na maximum ale první 2 problémy se mi nezdaj.
Moc Vám děkuju za odpovědi,nemám koho bych se zeptal a na servis se dostanu až po výplatě.
Problem 3 by som videl tiez len v tej klapke. Keby ti to robilo napriklad aj v jazde do kopca pod plynom, mohlo by to znacit aj opotrebovanu spojku - presmykovanie spojky a tym padom vyssie a nizsie otacky. Ale pri jazde na rovinke to kolisanie by mala byt tiez klapka.
Ale najprv pories tie dva problemy a potom uvidis,ci sa ti vyriesil aj problem 3.
