Opravy laku - společné téma
Ataner
Poprosím Vás o radu ohledně oprav málých škrábanců a teček od kamínků kterým se člověk asi nevyhne..potřebuji zda je nějaká korekční tužka plus nějaký osvědčený vosk od oživatelů kteří mají barvu Béžovou Capucino Metalízu popřípadě zda někoho znáte napsal bych SZ..
Díky moc jde o drobné tečky nebo škrábance ale oko mi tam lítá pořád..
Pokud to sem nepatří moc se omlouvám ale za případnou pomoc budu moc vděčný.. ;)
Ahoj, ďubky od kamínku oprav korekční tužkou nanašej to nejlépe páratkem jen ať to chytí ten barevný odstín potom to překryj bezbarvou tužkou, až barva vytvrdne tak smirkem vybrousit na výšku okolního laku a stopy po broušení strojně rozleštit. Vosk jako takový ti ten lak neochrání proti poškození od kamínků, na to je jiná specialita ;) jmenuje se ceramic jedná se o odolnou vrstvu proti poškrábání (je to něco jako vrstva skla) na autě to vydrží za určitých podmínek až dva roky!! a udržba je velmi jednoduchá a po celou dobu perfektní odvod vody ;)
Upraveno uživatelem štěpán 4x4
Díky napíšu SZ..
Zdravím. Mám podobný problém. V dnešním provozu, kdo ne? Lak vypadá moc pěkně, ale bohužel v zimě schytal pár kamínku. Z parkovišť má také několik škrábanců. Důlek na lemu (netuším, kde se tam vzal) A při bližším ohledání, pátým dveřím v oblasti pod oknem, a kolem lišty osvětlení RZ, by také chtělo pomoct. Sám bych se do toho raději nepouštěl, z osobní zkušenosti, z předchozího vozu. Na tohle nemám nadání.
Tak bych se chtěl zeptat, zda by mi někdo z vás, neporadil, kde by mi mohli pomoc. Okolí Žďáru nad Sázavou, nebo přímo Brno. Hustopeče jsou už trochu z ruky.
Rád bych věděl, jaké jsou vaše zkušenosti. Ať nevyhodím peníze za odfláknutou práci. Moc dík. :palec:
Opravit se to dá ale postup a práce je zdlouhavá:
1) poškozené místo od kamínku nejprve zatřít krycí barvou nanášet nejlépe párátkem
2)Poté místo přetřít bezbarvým lakem a nechat dostatečně vytvrdnout
3)Potom pod vodou vybrousit brusným papírem na výšku okolního laku
4)Vybroušená místa strojně vyleštit např pasty 3M
5) Hotovo
Je to velmi učinný postup na velmi slušné zapravení tohoto poškození.;)
tak každýho věc..raději tedy rovnou obrousit a řešit sám, než to zkusit do škodovky, to zní logicky. Mě např. škodovka uznala reklamaci blatníku, co byl měněný po nehodě před 5 lety. A to mě nejdřív ze servisu vyhodili, že jako už to je měněný díl a co bych chtěl..že je na něj jen záruka půl roku na práci servisu.
  • o 7 měsíců později...
snad nevadi ked to znova otvorim... da sa takato oprava vylestit nasledne aj rucnym lestenim? trebars pastou p1? alebo na to predsa treba otacky a lesticky?
inak tych brusnych papierov by som sa dost bal... musel by som brusit cely diel alebo by stacilo trosku prejst opravovane miesto?
dakujem
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
