OII FL prerobenie mechanickej klimy na Climatic
milosh
  • o 11 měsíců později...
dá se z toho udělat climatic, ale není problém ani předělat na climatronic a vše je pak jak z výroby
Dd, mám podobnou prosbu mám OII fl r.v.2011 1,6tdi 77kw a je v ní mechanická klima , chtěl bych climactronik jde to a co vše je potřeba díky za odpověď
Caute
chcem prerabat manual klimu na climatic a chcem sa opytat ohladne cidiel a montaze.
Nieco som nasiel na tomto fore http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=42037 ale moje jazykove znalosti su 0 bodov.
Tak sa chcem opytat ci je tento navod dobry aj pre octaviu 2 facelift 2011 1,6 tdi.
A hlavne kde sa umiestnuju cidla a ktore ide kam v octavii.
Potrbne diely
Panel ovladania: 3T0 820 047 H
Cidla len neviem kam ich dat 1K0-907-543E , 3D0-907-543A
Kable + koncovky po 2x: 1J0-971-972 ,000-979-131e ,000-979-009E
Zapojenie cidiel:
Neviem ktore cidlo ide do ktorej koncovky.
16 pinova koncovka na pin 8 by malo ist nazvem to ukostrenie a na pin 4 druhy kablik.
18 pinova koncovka na pin 18 by malo ist ukostrenie a na pin 3 druhy kablik.
Musim potom zmenit aj kodovanie.
Prikladam foto z diagnostiky mojej klim + panel ovladania.
post-15669-0-07161900-1376213641_thumb.jpg post-15669-0-12786100-1376213682_thumb.jpg
Este blba otazka musim menit aj panel ovladania ked tam mam vsetky piny na pripojenie.
Budem vdacny za kazdu radu.
Dakujem
Caute
Potrbne diely
Zapojenie cidiel:
Dakujem
Neviete nikto poradit alebo niekto kto mi to namontuje.
proc nejdriv lidi nezkusi treba google? :rolleyes: ale to je na vsech forech stejny..
link mi sem nejde tak zkopiruju text (autor promine)
"Je to naprosto jednoduché, existují ve škodovce 3 typy klimatizací.
1/ Climatronic: automatická dvouzónová klimatizace, která po nastavení požadované teploty (v zimě či v létě) na tuto teplotu topí či chladí. Přitom si sama reguluje směr a sílu vzduchu, dovede si poradit i se svítícím sluncem na palubní desku. Přitom je možné si zvlášť stanovit teplotu pro řidiče a spolujezdce (i když v autě se to stejně smíchá). Současně tento vynález ještě může obsahovat senzor čistoty vzduchu, kdy si sama přepne na vnitřní okruh. Je to velice komfortní systém, sám ho mám zatím ve všech vozidlech co jsem měl od doby felicie.
2/ Climatic: čili poloautomatická klimatizace, člověk si kolečkem navolí požadovanou teplotu a climatic pak na tuto teplotu automaticky topí či chladí a udržuje ji, nereguluje směr a směr vzduchu, to je třeba dělat manuálně.
3/ Climatizace: manuální klima, nastavíš si pouze jak studenej, či jak teplej vzduch to bude foukat, nastavíš směr a nastavíš sílu vzduchu. Žádná automatická regulace se nekoná, takže ti může být za chvíli zima či horko, musíš znovu pootočit knoflíkem. Prostě nejjednodušší klima, známá z počátků vynálezu klimatizace do osobních aut."
  • o 3 roky později...
