vybianie poistiek, rozsvietenie kontroky zadnej hmovky
Guest maryndj
Guest maryndj
zdravim ludia, neviete mi pomoct asi pred mesiacom sa mi zacala kaslat elektronika v octavii (2003 TDI 81kW).. neustale mi vybija poistku na zapaovaci aj ked v nom nic nieje zapojene.. nikedy to funguje den niekedy hodinu.. potom mi pri stlaceni brzdy rozsvieti kontrolku zadnej hmlovky (oranzovu)a neustale mi vybija poistky parkovacich svetiel.. ak zapnem vystrazne vybije mi to poistku a uz nefunguje smerovka ani do lava ani do prava..uz som skusil podotahovat kostry v kufry vymenit ziarovky vo svetlach a stale dookola po nejakej dobe niektora strana vypadne.. poprosim o radu
