Používání stěračů v zimě
Radas
Včera jsem jel z práce bylo -21 a použil jsem stěrače,ale to jsem neměl pač se posunuli o cca 2cm a stály(zatuhlé)moje blbost.Je na motoru nějaká ochrana proti přetížení protože stěrače se po dobu jízdy nepohnuly pokud jsem jim nedal povel páčkou-no nakonec jsem je tam po 20km doklepal,ale v celku jsem měl strach aby třeba neklekl motorek nebo se neukroutily a nedej bože se nepřepálila elektřina z přetížení. :angry::wallbash:
Mě jednou zatuhly stěrače v pouzdrech, nevěděl sem o tom, ozvala se rána a motorek zlomil to rameno-držák pouzdra...
Vyčistil sem pouzdra, spravil zlomený rameno, pořádně promazal, dal jsem na osko- tisícihran jestě jedny gumičky a od tý doby (cca 5-6let) chodí stěrače jako nový.
