Hagis Octavia I 1.8 T
Hosi problem. Potrebuju radu. Mam automata. Klasicky stary 4kvalt. A stalo se mi toto:
Normalne jedu a vetsinou v kolone nebo na svetlech vyradim z D na NEUTRAL. tentokrat jsem stal celkem v kopci cumakem nahoru, vyradil a jakmile se auta pohli chtel jsem zaradit D ale nepustilo me to. Ono to jde jak vite jen pres brzdu ale i kdyz jsem ji drzel tak ji to jakoby nedetekovalo a proto se tam neuvolnila ta packa a nechtelo me to pustit. Jakmile jsem vypnul motor tak s tim hybat slo ale na zarazeny D nenastartuje. Takze jsem cekal na odtah kamose. Vzal me na lano a po cca 500m kdyz auto nebylo uz v kopci tak to najednou zase slo?????
Co to sakra je??? Je tam snad nejake cidlo a kdyz by tam bylo malo oleje ze by to detekovalo a nepustilo me to radit?
Setkal jste se s tim nekdo? Diky za rady
No především je blbost vyrazovat na N nechavej tam porad D u každého automatu se to doporučuje. N je tam na parkování aby šlo s autem soupnout třeba v garáži. A proč te nepustila pojistka je divny. Me se to stalo u lincolnu v kopci ze jsem nemohl vyřadit z P protože to bylo zakously, ale silou jsem to preradil. To ze bych nemohl soupnout D to se mi jeste nestalo
