Etka 7 v2
Doli
Teď se zeptam jako uplnej trubec,ale Etku mám prvně v životě.Jaký je rozdíl mezi verzí 7.0 a 7v2.Tipoval bych že 7v2 je novější-stahnul sem si teda 7.0 hned to první od Doli.Asi budu mít víc blbejch otázek.
Jinak ve win7 mi to funguje
Skončil sem u aktualizace pro SK 300-a píše mi to že update neni k dispozici
Upraveno uživatelem FOX
7v2 ma nejake vychytavky nebo jak to nazvat ale pro nas myslim nevyuzite a staci klidne 7.0
U te 7v2 aktualizace uz nejakou dobu nejde.
Jasan, jen sem to chtěl vědět-abych nebyl uplná lama
Me to po instalaci aktualizovalo do těch 300, no
Taky se vám po instlaci aktualizací přepne do jazyka hatla matla? :smich:
Edit:jestli sem to dobře pochopil bohatě mi stačí Etka 7.0 ktrá bez problémů aktualizuje.
Tak super, vse funguje ihned po nakopirovani na C:// na Win 7, spusti se aktu a vse se to krasne sao aktualizuje, ceny funguji, jen nejak chybi pro VW. Po dalsim spusteni me otravuje hlaska UPDATE ND 790 VW? ANO - NE. Dam ne, zmizi, objevi se pri kazdem navratu na "domovskou" stranku, dam ano, chce to heslo... Dela to jen u VW! Nekdo vi jak na to? btw taky mi to pise nezname cislo podvozku pri vyhledavani VIN...
Ahoj! Prosím o pomoc s instalací na Vista wokna. Na XPéčka jsem to už dělal několikrát a bez problému, ale na Vistách prostě tuhle Etku nedokážu rozjet. Poradí mi někdo přesný postup? Předem moc děkuji!
Tak si stahni 7.0-ta se neinstaluje.Mě ve win 7 frčí
V Etce 7.0 mě přestalo fungovat vyhledávání podle VIN :rolleyes: Funguje mě jen aktualizace.
Máte ten stejnej problém a nebo vám načítání VIN jede bez problémů ? (zkoušel jsem to ve všech značkách)
Jakou mas posledni aktualizaci ?
Problem s VIN uz je delsi dobu.
No už jsem to taky zjistil prý od 1.6.2010, ale já jsem teď dlouho nic nehledal, takže jsem to zjistil až teď.
Aktualizace se mě zastavila na SK 339; SE 333; AU+VW 805, což jak jsem zjistil taky není nejnovější (mělo by být: AU,VW-814; ŠK-348; SE-342)
Tak to mi právě nejde :P Aktualizace se stáhly, nabídne to aktualizaci VW 786, ale když to potvrdím, tak se nic neděje :) Ani heslo nemám kam zadat :D
Edit: Tak už vím, v čem byl problém. Pod Vista je nutné Etku spouštět v administrátorském režimu!
Ahoj lidi,mám ten samý problém jako P.T. ,prostě aktualizace slezou,ale když se to má rozbalit do Etky v2,chce to potvrdit update,potvrdím a napíše to "přístup odepřen" dám OK naskočí tabulka rozbalování updatu a tím to končí,dál se nic nerobaluje.Heslo není kam zadat.Problém je v tom že mám XPíče.....tak by to mělo jí no problémo...prosím poraďte,dík
tak pokuď někdo vlastní op.systém W7 64bit.a Etka mu nejde spustit,tak bohužel je možný použít pouze Etku7,která se rozbalí na disk C :-),pokuď by jí někdo chtěl,tak dám odkazy :-)
Já mám W7 64bit a jde mi, někde tady koloval upravený .exe soubor, kterým přepíšeš ten původní :D
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
