Dorobenie hmloviek OII tour - aka BCM?
Zdravim pani,
rozhodol som sa prirobit hmlovky na moju OII tour MR2012. Svetlomety, prepinac, kabelaz osadene, akurat mam problem s BCM, resp. s tym, ktoru BCM vybrat. Aktualne je vo vozidle 1K0-937-085-H 60 bit kodovanie. Do buducnosti budem priprabat snimac dazda ci samostmievacie zrkadlo atd. Malo by sa teda jednat o daku highend BCM.
Viete niekto poradit, ktory typ pouzit, pripadne moze daka dobra dusa poskytnut zapojenie pinov BCM?
Dakujem za vsetky rady!
Zabudol som na dolezitu info, vozidlo ma elektricke ovladanie okien len vpredu :rolleyes:
Áno, potrebuješ novú BCM, tá tvoja 085H nepodporuje hmlovky. Myslím, že postačí hociaká s koncovým číslom 086 (mid) alebo 087 (high).
Popis pinov (obrázok je v prílohe):
A - svorkovnice, 52pólová (černá) T52aa:
1 T52aa/1 - vstup - svorka 30
2 T52aa/2 - neobsazeno
3 T52aa/3 - neobsazeno
4 T52aa/4 - výstup pro vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla
5 T52aa/5 - výstup pro žárovku levého dálkového světla
6 T52aa/6 - výstup pro žárovku pravého zadního obrysového a zadního mlhového světla
7 T52aa/7 - neobsazeno
8 T52aa/8 - neobsazeno
9 T52aa/9 - výstup pro žárovku pravého zadního směrového světla
10 T52aa/10 - výstup pro žárovku levého předního směrového světla
11 T52aa/11 - výstup pro žárovku levého potkávacího světla
- výstup pro xenonovou výbojku vlevo
12 T52aa/12 - neobsazeno
13 T52aa/13 - vstup od spínače odjištění víka zavazadlového prostoru (ve víku zavazadlového prostoru)
14 T52aa/14 - vstup od spínače víka motorového prostoru
15 T52aa/15 - neobsazeno
16 T52aa/16 - vstup od spínače zpětných světel (neplatí pro vozidla s automatickou převodovkou)
17 T52aa/17 - vstup od spínače zadních mlhových světel
18 T52aa/18 - vstup od spínače světel - svorka TFL
19 T52aa/19 - vstup od spínače světel - svorka 58
20 T52aa/20 - vstup od spínače světel - svorka AFL (pouze u vozidel s automatickým spínáním světel)
21 T52aa/21 - vstup od spínače předních mlhových světel
22 T52aa/22 - vstup od spínače světel - svorka 56
23 T52aa/23 - vstup - svorka 31
24 T52aa/24 - vstup - svorka 30
25 T52aa/25 - výstup pro žárovku levého předního mlhového světla
26 T52aa/26 - výstup pro žárovku pravého zadního obrysového a brzdového světla
27 T52aa/27 - výstup pro žárovku levého zadního obrysového světla
28 T52aa/28 - výstup pro žárovku levého zpětného světla
29 T52aa/29 - vstup od spínače centrálního zamykání, v zámku víka zavazadlového prostoru - svorka 31
30 T52aa/30 - vstup od dveřního spínače - vzadu vpravo
31 T52aa/31 - neobsazeno
32 T52aa/32 - neobsazeno
33 T52aa/33 - vstup od spínače zavřeného víka zavazadlového prostoru
34 T52aa/34 - neobsazeno
35 T52aa/35 - vstup od spínače vyhřívání zadního skla (pouze u vozidel s topením)
36 T52aa/36 - vstup od spínače deaktivace hlídání vnitřního prostoru a snímání náklonu vozidla
37 T52aa/37 - neobsazeno
38 T52aa/38 - vstup od jednotky zamykání zadních levých dveří
39 T52aa/39 - neobsazeno
40 T52aa/40 - vstup od jednotky zamykání zadních pravých dveří
41 T52aa/41 - vstup od dveřního spínače - vzadu vlevo
42 T52aa/42 - vstup - svorka 31 - pro centrální zamykání
43 T52aa/43 - výstup pro motor stěrače zadního skla a čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla
44 T52aa/44 - výstup pro žárovku pravého předního obrysového světla
45 T52aa/45 - výstup pro žárovky třetího brzdového světla
46 T52aa/46 - výstup pro motor pro odjištění víka palivové nádrže
47 T52aa/47 - neobsazeno
48 T52aa/48 - výstup pro jednotku zamykání zadních levých dveří
49 T52aa/49 - výstup pro motor centrálního zamykání zadních pravých dveří
50 T52aa/50 - neobsazeno
51 T52aa/51 - neobsazeno
52 T52aa/52 - neobsazeno
B - svorkovnice, 52pólová (bílá) T52ab:
1 T52ab/1 - vstup - svorka 30 - pro centrální zamykání
2 T52ab/2 - výstup pro motor stěrače zadního skla a čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla
3 T52ab/3 - neobsazeno
4 T52ab/4 - neobsazeno
5 T52ab/5 - výstup pro motor pro odjištění víka palivové nádrže
6 T52ab/6 - neobsazeno
7 T52ab/7 - výstup pro motor centrálního zamykání zadních levých dveří
8 T52ab/8 - výstup pro jednotku zamykání zadních pravých dveří
9 T52ab/9 - neobsazeno
10 T52ab/10 - neobsazeno
11 T52ab/11 - výstup pro motor centrálního zamykání - víko zavazadlového prostoru
12 T52ab/12 - výstup pro relé napájecího napětí (15)
13 T52ab/13 - neobsazeno
14 T52ab/14 - výstup pro kontrolku vyhřívání zadního skla (pouze u vozidel s topením)
15 T52ab/15 - výstup pro potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů - svorka 58
16 T52ab/16 - výstup pro řídicí jednotku elektricky ovládaného střešního okna (uvolnění)
17 T52ab/17 - výstup pro řídicí jednotku elektricky ovládaného střešního okna (ovládání)
18 T52ab/18 - neobsazeno
19 T52ab/19 - neobsazeno
20 T52ab/20 - neobsazeno
21 T52ab/21 - výstup pro řídicí jednotku vyhřívání předních a zadních sedadel
22 T52ab/22 - výstup pro relé vyhřívání zadního skla
23 T52ab/23 - neobsazeno
24 T52ab/24 - výstup pro kontrolku varovných světel
25 T52ab/25 - neobsazeno
26 T52ab/26 - výstup pro motor centrálního zamykání (SAFE) zadních levých dveří
27 T52ab/27 - výstup pro motor centrálního zamykání (SAFE) zadních pravých dveří
28 T52ab/28 - výstup pro spínací relé pro X-kontakt
29 T52ab/29 - výstup pro relé napájecího napětí (50) (bez systému start-stop)
30 T52ab/30 - výstup pro potenciometr osvětlení spínačů a panelu přístrojů - svorka 31
31 T52ab/31 - neobsazeno
32 T52ab/32 - neobsazeno
33 T52ab/33 - LIN-Bus - motor stěračů předního skla na straně řidiče, snímač deště a světla
34 T52ab/34 - neobsazeno
35 T52ab/35 - neobsazeno
36 T52ab/36 - LIN-Bus - varovné zařízení proti krádeži
37 T52ab/37 - výstup pro kontrolku deaktivace hlídání vnitřního prostoru a snímání náklonu vozidla
38 T52ab/38 - výstup pro relé palivového čerpadla (u zážehových motorů)
- výstup pro řídicí jednotku palivového čerpadla (u zážehových motorů)
- výstup pro relé palivového čerpadla přídavného topení (u vznětových motorů)
39 T52ab/39 - neobsazeno
40 T52ab/40 - výstup pro relé ostřikovačů světlometů
41 T52ab/41 - výstup pro relé zvukové houkačky
42 T52ab/42 - vstup pro vnitřní osvětlení - svorka 30
43 T52ab/43 - výstup pro vnitřní osvětlení - svorka 30al
44 T52ab/44 - neobsazeno
45 T52ab/45 - neobsazeno
46 T52ab/46 - neobsazeno
47 T52ab/47 - neobsazeno
48 T52ab/48 - neobsazeno
49 T52ab/49 - neobsazeno
50 T52ab/50 - neobsazeno
51 T52ab/51 - výstup - svorka 58d
52 T52ab/52 - vstup - svorka 31
C - svorkovnice, 52pólová (hnědá) T52ac:
1 T52ac/1 - neobsazeno
2 T52ac/2 - neobsazeno
3 T52ac/3 - výstup pro žárovku pravého zadního obrysového světla
4 T52ac/4 - výstup pro žárovku levého zadního obrysového a brzdového světla
5 T52ac/5 - vstup - svorka 31
6 T52ac/6 - neobsazeno
7 T52ac/7 - vstup od spínače varovných světel
8 T52ac/8 - neobsazeno
9 T52ac/9 - neobsazeno
10 T52ac/10 - výstup pro vnitřní osvětlení (31, vnitřní osvětlení/ dveřní spínače)
11 T52ac/11 - neobsazeno
12 T52ac/12 - neobsazeno
13 T52ac/13 - vstup od řídicí jednotky elektroniky sloupku řízení - svorka 15
14 T52ac/14 - vstup od řídicí jednotky elektroniky sloupku řízení - svorka 50 (bez systému start-stop)
- vstup od řídicí jednotky elektroniky sloupku řízení - svorka 15 (u systému start-stop)
15 T52ac/15 - CAN H, komfort
16 T52ac/16 - CAN L, komfort
17 T52ac/17 - vstup od spínače brzdových světel
18 T52ac/18 - neobsazeno
19 T52ac/19 - neobsazeno
20 T52ac/20 - neobsazeno
21 T52ac/21 - neobsazeno
22 T52ac/22 - neobsazeno
23 T52ac/23 - neobsazeno
24 T52ac/24 - neobsazeno
25 T52ac/25 - výstup pro žárovku pravého předního mlhového světla
26 T52ac/26 - výstup pro žárovku levého předního obrysového světla
27 T52ac/27 - výstup pro osvětlení registrační značky
28 T52ac/28 - výstup pro žárovku pravého zpětného světla
29 T52ac/29 - neobsazeno
30 T52ac/30 - vstup od snímače polohy spojkového pedálu (neplatí pro vozidla s automatickou převodovkou) (bez systému start-stop)
- vstup - svorka 31 (u systému start-stop)
- vstup od vícefunkčního spínače (u vozidel s automatickou převodovkou 09G)
- vstup od mechatroniky převodovky s přímým řazením (u vozidel s automatickou převodovkou DSG - 02E, DSG - 0AM)
31 T52ac/31 - vstup od řídicí jednotky elektroniky sloupku řízení - svorka 15
32 T52ac/32 - vstup od alternátoru - svorka L (bez systému start-stop)
33 T52ac/33 - neobsazeno
34 T52ac/34 - vstup od relé napájecího napětí (50)
35 T52ac/35 - vstup od potenciometru osvětlení spínačů a panelu přístrojů - svorka 58s
36 T52ac/36 - neobsazeno
37 T52ac/37 - neobsazeno
38 T52ac/38 - neobsazeno
39 T52ac/39 - neobsazeno
40 T52ac/40 - neobsazeno
41 T52ac/41 - neobsazeno
42 T52ac/42 - vstup - svorka 30
43 T52ac/43 - neobsazeno
44 T52ac/44 - neobsazeno
45 T52ac/45 - neobsazeno
46 T52ac/46 - výstup pro žárovku pravého dálkového světla
47 T52ac/47 - výstup pro žárovku levého zadního obrysového a zadního mlhového světla
48 T52ac/48 - výstup pro žárovku světla pro denní svícení vlevo
49 T52ac/49 - výstup pro žárovku světla pro denní svícení vpravo
50 T52ac/50 - výstup pro žárovku pravého předního směrového světla
51 T52ac/51 - výstup pro žárovku levého zadního směrového světla
52 T52ac/52 - výstup pro žárovku pravého potkávacího světla
- výstup pro xenonovou výbojku vpravo
Akoze uuuuplne dokonale :rolleyes: Dakujem moc! S tymto popisom sa da uz pracovat. Ako je to teda s tym ovladanim okien? Niekde na fore som cital, ze ak pouzijem BCM s ovladanim vsetkych okien vo vozidle, ktore ma ovladanie len prednych okien tak ju nerozbeham. Cim sa teda lisia v oznaceni? Oznacenim pismena ci kombinaciou pismen na konci?
Este posledna otazka, pri prekodovani staci skopcit povodny 60 bitovy kod a smarit ho do novej jednotky?
Dakujem za help!
Ono je to trocha komplikované s tými jednodtkami, záleží nielen od čísla, ale aj od písmena na konci. Sú 86-ky, ktoré sú len pre 4 el. okná, a sú aj 87-ky, ktoré sú len pre 2 el. okná:
  • 4 el. okná = 087 J, 087 Q, 086 H, 086 M,
  • 2 el. okná = 086 N, 086 F, 086 G, 087 K, 087 R
Áno, pri výmene by malo stačiť prehodiť identický kód z pôvodnej jednotky a prispôsobiť nanovo diaľkové ovládanie.
Dodělávám mlhy na O2FL, 10.2009, pouze přední okna v elektrice.
Sehnal jsem 086F, ale je z 03/2009 a nejde mi přizpůsobit dálka
Lze nějak ochočit tu dálku u té 1k0937086F z 10.3.2009 na autě z 10.2009 ? Ovladače 3T0837202
434MHz
Nebo sehnat jen novější BCM?
Díky
Zdravím
Co vše je nutno k dodělání předních mlhovek na Octavia 2010 face.Když jsem ji koupil zjistil jsem,že tam někdo dal do nárazniku mlhovky,ale už je nezapojoval.Nebyly tam ani dráty k nim.Vypínač jsem již koupil poněvadž jsem si myslel,že tam dal bez vypínač bez předních mlhovek.Taktéž jsem koupil konektory z kabely.
Jednotka je tam 1K0 937 085 D ,tu bude asi taktéž vyměnit.Výbava je akorát přední okna v el. a centrál na klíč ale kdyby šla dodělat dálka tak by to bylo super.Prosím o radu jak zapojit anebo kdo by se na to dal.Děkuji za podněty.
Ahoj,jseš si jistý ,že 087 K podporuje jen 2 přední el.okna?Pokud ano tak děkuji za info a budu se tím řídit a konat. :palec: Potřebuji dodělat pár věcí a moje 085 umí prd.Díky.
Zdravim pani
Idem dorabat predne hmlovky na Octavia 2 face 1,6 tdi rv 02/ 2011 nemam zadne okna elektricke.
Spinac na svetla mam uz aj na predne hmlovky a bez auto rezimu nemam dazdovy senzor.
tak isto nemam v aute ani spinac na regulaciu osvetlenia budikov len na regulaciu sklonu svetiel.
Zohnal som BCM 1K0 937 087 R nahodil som ju do auta a vypisuje mi jednu chybu viete mi poradit co to moze byt za chybu.
DAKUJE
02195 - ztlumovaci spinac panelu pristroju a spinace svetel
002 - dolni hranice prekrocena
info o závadě:
Stav závad: 01100010
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 219
Indikace času: 0
info o závadě:
svorka 15 VYP
Napětí: 12.30 V
VYP
VYP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
Vyriesene dorobil som spinac na regulaciu osvetlenia budikov.
