Otesánek eFSíííí
Jo, to je přesně to, o čem jsme tu mluvili někdy v létě. Nechápu, jak může někdo zakázat oficiální kanálky v garáži, pak stačí trošku sněhu a je potopa. To musel vymyslet minimálně inženýr :) ...Hezky kanálek a maximálně tomu pomoci koštětem :palec:
No s tim kanalkem to nemam takovy problem, ale porad musis vzit to koste do ruky a z cele te plochy tomu proste pomoci, proto je pro me jednodussi to zamest jeste v pevnem stavu, voda je hnus a beztak pres noc to roztaje a nez to rano vymetu tak se mi tam zbytecne tvori vlhkost.
To wrccko: Tak takovej silenec fakt nejsem a to me mlada rika ze se jednou z toho auta zblaznim :lool: :palec: :)
tak mám šráááám....
dneska jsem v levotočivé zatáčce potkal auto, kterýmu to moc nevyšlo, tak jsem to musel strhnout a narazil jsem na obrubník... výsledek... odřený kolo a asi lehce hnutý kolo dovnitř... takže to hučí... jinak vše ok... auto neujíždí do strany, volant se neklepe...
s klukama v servisu jsem se domluvil na úterý na kontrolu geometrie ...
Pokiaľ to bude len kolo tak to nie je až také zlé, aj zastavil ten druhý alebo ho to vôbec nenapadlo??
Mne to ráno tiež nevyšlo a išiel som naplno do protismeru, ale našťastie oproti teta tiež na OII zabrzdila a nejako som sa jej vyhol... ale už som sa videl že sa zastavím až na nej... :)
Upraveno uživatelem lubinob
kdybys chtel to kolo pak opravit (lakovat) tak dej vedet, mam na to kotaktu delal mi uz 2 disky a ted budu vyzvedavat treti tak ti muzu dat i foto. Borec je casove extremne nespolehlivej ale prace vzdy 1 **** a cena 500 Kc za predni celolak paprsku
cena geo je zavysla od provedenych ukonu neco jineho to sjoji kdyz to zmeri a je to OK a neco jineho kdyz zmeri, prestavi a zmeri a pak je to OK. Ten druhej pripad me na laserove (starsi technologii bych asi neveril) prisel na 1000 s tim ze teda jsem byl max spokojen kdyz jsem zjistil ze maji i parametry pro sport podvozek takze znacka ideal
kámoš říkal, že je to hnutý dovnitř... že normálně mají kola z předního pohledu sklon do A... a teď to vypadá, že to pravé kolo se asi hnulo dovnitř... (pouhým okem to není vidět) ... takže se jinak sjíždí pneu a tím pádem je slyšet hluk .... takže se udělá geo a snad to bude ok...
jinak Otesán má najeto zatím 67 tis. km
To mischicka: Diry nebyly videt pod temi 10-ti cm snehu, predemnou jel pluh a pred nim to vypadalo stejne jako za nim :D
To Olaf: Ja jedu jeste zitra do Dobrusky, tak jsem zvedavy co ukaze tento dil nasi krasne republiky :lool:
Co se tyka cesty z Rakovnika: Tak Rakovnik - Karlovarska dalnice ... to je asi 15km ... sileny kus cesty, dva kopce plne nakladaku, kteri nemohli vyjet.
Karlovarska dalnice ... i kdyz jsem potkal sypace, tak to nepomohlo vyjete koleje jen v levem pruhu jinak vsude nejmene 10cm snehu - katastrofa.
Prujezd Prahou standardni
D1 - byla az na par vyjemek kolem Zdaru naprosto v pohode.
Ted jsem jeste mluvil s kolegou, ktery se prave vratil z Rakouska a rikal ze cesta byla v pohode, dokonce i trasa Znojmo - Brno.
Takze ja bych se toho nebal :D
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
