po vypnutí klíče se vše vynuluje
Milan1
potrebujem pomoc.Na mojej octavii 1,6 55kw sa pri vypnuti zapalovania vynuluju udaje z palubneho pocitaca aj denne pocitadlo km.Na pal pc sa vynuluju aj udaje o dlhodobej spotrebe.Dalsia zaujimavost je ze palivomer ukazuje stav paliva aj pri vypnutom zapalovani a vytiahnutom kluci.Dakujem za rady. :(
Zdravim tak včera sem si přivezl ojetou oktavii z bazaru a po příjezdu jsem zjistil že když vypnu klíček a pak znovu zapnu tak se mi smaže komplet vše denní počítadlo km hodiny spotřeba, nevíte někdo čim by to mohlo být nevím co stím děkuju za každou radu 1.9TDI 81KW rok 99
našel by jse tu někdo kdo tuto závadu už mněl a vyřešil jí?? zjistil jsem ještě že po vypnutí i vytažení klíče stale ručičky ukazují teplotu a stav paliva a dokonce i otáčkoměr je v poloze volnoběhu po zastrčení klíče a otočení do polohy rozsvícení kontrolek se ručičky cukavím pohybem vrátí zpět dolu a hned pak vyskočí do normalních hodnot stavu paliva a teploty a otáčkoměr na nulu
Guest cmakynek
tak chlape mám ten samý problém....auto mám tak 3 měsíce a najednou se mi všechno maže ale až tak po půl hodině co auto stojí..ty ručky mi to nedělá ale vše se mi smaže.....zkoušel jsem takových věcí a stále nic.
trocha offtopic, ale ma to nieco s vytiahnutim kluca ;)
nakodoval som si odomknutie auta po vytiahnuti kluca, hned ako som vytiahol kluc, auto sa odomklo. vcera som mal dole cely spodok palubovky, lebo som nahadzoval podsvietenie a zosilovac, no a trocha to odomykanie zblblo, po vytiahnuti kluca trva cca 3-5 sekund, kym sa auto odomkne. v com by mohol byt problem?
diky za kazdy tip :)
zdravim tak až vyřešim tu svojí závadu tak napíšu postup :) nebo kdyby jsi jí vyřešil dřív ty tak dej vědět čégo :rolleyes:
Mám ten samý problém, je to tím že chybí (je spálená) pojistka číslo 15. Bohužel, alespoň u mě, když pojistku vyměním tak to sice odstraní problém s mazáním počítadla, ale přestanou fungovat ostatní budíky (tachometr, otáčkoměr, teplota vody, palivoměr). Nejspíš mám někde upadlý kabel.
tak díky kámo problem je vyřešen :) já tam tu pojístku neměl vubec tak jsem jí tam frknul :rolleyes: a ted už vše funguje jak hodiny tak i km spotřeba prostě vše :rolleyes: jen mi zlobí ručička na teplotu při otočení klíčku si někdy ukazuje co chce při studenem motoru je třeba hned po otočení klíčku v polovině a pak když jedu tak pomalu leze až do červenýho pak když zastavim a znova nastartuju tak už začne ukazovat normální teplotu a nebo se mi stáva že když otočim klíčkem tak ručička leží a cuká sebou a v palubce je slyšet takovej cvakavej zvuk po dobu co se cuká ručička já nevim co to je ale odhaduju to na čidlo teploty
