Jump to content
Chyby z diagnostiky
Karel4
Recommended Posts
  • 3 weeks later...
  • 7 months later...
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
Dobrý den, mohl by mi někdo poradit co může být zle? dělá mi to pouze u tohoto, ostatní funguje. předem děkuji
Adresa 09: Centrální elektrika (J519)       Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 937 087     HW: 1K0 937 087
   Díl: BCM PQ35  H   020 0358
   Revize: 00020000
   Kódování: 00180AB8D041B1C04008008011009164050100AE626985605C0440000000
   Dílna #: WSC 73430 790 00999
   VCID: 6ED378BAB99703310B-803A
   Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C  Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
   Díl: Wischer 29100  22  0601
   Kódování: 00D7B7
   Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 955 559 AH  Labely: SVO\1K0-955-559-AG.CLB
   Díl: RLS 280510 05  54  0403
   Kódování: 0330AD
   Subsystém 4 - Řídící jednotka: 1K0 951 605 D
   Díl: LIN BACKUP HO  H08 9001
1 nalezena chyba:
02604 - nizke palubni napeti od ridici jedotky posilovace rizeni
            000 - -
             info o závadě:
                    Stav závad: 01100000
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 32
                    Kilometry: 345197 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2013.04.15
                    Čas: 17:01:19
             info o závadě:
                        svorka 15 ZAP
                    Napětí: 12.10 V
                        ZAP
                        ZAP
                        svorka 50 VYP
                        VYP
                        VYP
Link to comment
  • 6 months later...
  • 2 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • https://www.mateza.cz/e-shop/podlozka-vymezovacips-4-x-8-x-0-10-din-988?srsltid=AU7gw4UlQD15wKTfkHSPz3dQVT3uFappSqaPI6_dPz0vLJZHEAdJlhdb https://eshop.killich.cz/detail/podlozka-4x8x0-1-a2-nerez-distancni-vymezovaci-din-988?srsltid=AU7gw4VGUizZC3SDDwSH9w3niXhRbsalq4lphZIkiiLEA9icUmflrZUp
    • Ahojte, potreboval by som potradiť s klepotom od ľavého predného kolesa. V marci 2025 som z Nemecka kúpil Octavia 4, 1,5TSI Etec s 7 supňovým automatom DSG ročník 2021. Vtedy malo auto najazdené 115000km. Teraz má 136000km. V certifikáte z Nemecka nebola žiadna závada okrem deravého koberčeka na podlahe pred šoférom 🙂  a auto bolo úplne ako nové a z vonka a z vnútra. Postupne som si všimol že keď mám otvorené okno a idem popri stene alebo inom aute pomalou jazdou a sú tam malé hrbolce tak počuť od ľavého kolesa také tiché zaklepotanie vždy keď som prešiel po jame alebo hrbe. Už som bol v niekoľkých servisoch, auto dali na zdvihák a povedali že náprava je ok. Že tam nie je žiadna vôľa. Ale keď portočim kolesom keď je auto na zdviháku počuť tek klepot. Ako keby klepali o seba zuby v prevodovke alebo kľby na poloosi. Potom som zisti, že spojka pri rozbehu začína prešmykovať a keď sa prudšie rozbieham počuť na krátko škrípavý zvuk. Bude zrejme potrebné vymeniť spojku. Chcem sa opýtať či to klepanie od kolesa môže spôsobovať vôľa v spojke? Viem že je to čudné ale už neviem čo stým. V autorizáku som s tým ešte nebol, lebo som cez leto menil brzdy (neautorizované mi povedali, že to nevedia odvzdušniť) a stála výmena brzd dosť veľa.  ĎAkujem za rady.
    • Serus, vedel by si mi 3 ks tych podloziek predať? Neviem či to je ešte aktuálne keď je to takýto starý článok.
  • Create New...
