Chyby z diagnostiky
Karel4
Ahojte na prístrojovej doske mi bliká oranžové ABS a súčasne aj červená ručná brzda. V autorizovanom servise Škoda ani v neautorizovanom nevedia prísť na to prečo. Diagnostiky nehlásia žiadny problém. Stalo sa to pravdepodobne tým, že som štartoval auto dlhodobo /cca 3 týždne, ale len ráno, cez deň štartovalo bez problémov/ cez káble, pretože bola slabá baterka. Dnes mi povedali v servise, že keď vymením baterku, že to prestane. Neprestalo. Čidlá by mali byť v poriadku. Ručná funguje, ale ABS nie.
Ďakujem
zkus zatroubit ,podle chyby by to troubit nemelo
popis chyby :
01134 - Alarm Horn (H12) 01134 - Alarm Horn (H12): No Signal/Communication Possible Symptoms
  • Anti-Theft Alarm sporadically triggered
Possible Causes
  • Fuse(s) faulty
  • Wiring and/or Connector(s) from/to Alarm Horn (H12) faulty
  • Alarm Horn (H12) faulty
Possible Solutions
  • Check Fuse(s)
  • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Alarm Horn (H12)
  • Check/Replace Alarm Horn (H12)
Ahoj, mam dotaz. Ma octavia 05, 1.9, pred fl nesla zaboha pripojit pres legalni VCDS (predposleni verze). Ze vsech jednotek komunikovala pouze jedna a to 01 jednotka motoru. Ostatni jednotky nekomunikovali, zkouseno nekolikrat.
Posledni pripojeni pres VCDS bylo pred cca rokem (asi neorigo kabelem), vse normalne fungovalo, kodovali jsme denni sviceni mlhovkama.
Nemohlo dojit k nejakemu zakodovani pristupu do jednotek po predchozim pripojeni neorigo kabelem/sw? Nemate nekdo podobne zkusenosti?
Ahoj, dnes se mi rozsvítila kontrolka "volant" oranžově tak jsem projel Vagem - můžete zkouknot co to je za závady? Už se mi to jednou stalo cca. před rokem a v servisu jsem dostal info, že byla v háji jedna žhavící svíčka jinak nic. Předem dík
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Tuesday,28,March,2017,17:30:38:62939
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mileage: 159100km/98860miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9251
Revision: --H07--- Serial number: SKZ7Z0G4464856
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
1 Fault Found:
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
P161D - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 153118 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:16:38
Freeze Frame:
RPM: 84 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.20 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: -9.9°C
Bin. Bits: 01110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1Z0 907 044 R HW: 1Z0 907 044 R
Component: ClimatronicPQ35 110 0402
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4581B79F0C543D36E75-8010
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005209113
Coding: 99880F030004140000110D000000000000097F075C00000C000000000000
Shop #: WSC 12345 678 00001
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 081007 022 0601
Coding: 00055223
Shop #: WSC 12345
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1HM8DO
Coding: 0020786
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2964126BC
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME296412646
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
Revision: V1610056 Serial number: SKZ7Z0G4464856
Coding: 0003101
Shop #: WSC 28924 401 08737
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 121007F2000585
Coding: E9807F460002021302
Shop #: WSC 28925 000 00000
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VD1 1610
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000246
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Shop #: WSC 73430 000 90108
1 Fault Found:
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
008 - Implausible Signal
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80801A085283007F3F04850F0008CF01807CA0
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000246
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
1 Fault Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Component: Radio FO3 019 0040
Revision: 00019000 Serial number: SKZ7Z3G0095391
Coding: 0000400
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Coding: 0000001
VCID: EADBA423C58AB24EAA7-80BF
1 Fault Found:
02563 - Trailer; Right Tail Lamps (M61)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01111011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 137
Mileage: 144860 km
Time Indication: 0
Date: 2023.06.05
Time: 15:45:00
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
End ---------------------------------------------------------------------
Zdravím pánové. Potřebuju poradit ohledně servisního intervalu (O2 2008 1.9tdi BLS před face). Jde o to, že jsem měl před 4 měsící auto v servise na výmenu oleje a filtrů. (dělal bych si to sám, ale byl někde unik oleje tak jsem to nechal v servise udělat při jednom) Problém je v tom, že se mi nedávno rzsvítil na maxiku servis 900km nebo 17 dní, takže k resetu nedošlo. Jelikož mám HEX tak jsme si řekl, že to není problém přes VCDS resetnout (používám zkrácený interval i když mam long live) v nabídce VCDS jsem otevřel záložku VCDS SRI a tam jsem jsem to resetnul. VCDS napaslo že je vče ok... tak jsem vypnul klíček, vytáhl dia a nastartoval... už se nic neukázalo ale po druhém nastarování to tam mám zase. Dvě otázky...
1. Jelikož mi do servisu zbývá nějakých 9700km a 9 měsíců.. tak chci vědět jestli jde přesně přes dia nějak nastavit přesně udaje, aebych to nemusel hlídat....
2.Proč mi tam ten reset nezustal?
Díky všem.
