Chyby z diagnostiky
Karel4
nevim jestli poradim ale tady je výpis z VISu
Informace o závadě: 01217
Popis:
aktivacni clen stranoveho airbagu (N199) - strana ridice zkrat na plus/kostru
Mozne priciny:
poskozene vedeni nebo konektor - roznetka bocniho airbagu vadna
Doporuceny postup:
kontrola vedeni a konektoru - cist merene hodnoty
kontrola odporu - modul bocniho airbagu ridice vymena
Díky
Upraveno uživatelem Kri
Ahojte, neporadil vy mi někdo z Vás, co je příčinou níže uvedené chyby? Sem tam se mi objevuje...Děkuji za radu.
Address 16: Steering wheel Labels: 5K0-953-569.clb
Control Module Part Number: 5K0 953 521 AA HW: 5K0 953 569 E
Component and/or Version: LENKS.MODUL 009 0122
Software Coding: 0082140000
Work Shop Code: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01002 (VW36)
VCID: 6BDFD975829ED11
1 Fault Found:
147464 - Terminal 15
B1148 29 [008] - Signal Implausible
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 148
Mileage: 25711 km
Date: 2022.14.28
Time: 16:50:14
Ahoj, tak taky přidám svůj log, :wallbash:
1/
Address 47: Sound System Labels: 1Z0-035-456.lbl
Part No SW: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800
Component: SK35-DSP 4 1000
Revision: 4 Serial number: 00015660
Coding: 0000000101
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: F2E14411EDB4809
2 Faults Found:
00419 - Left Front DSP Midrange Speaker (R103)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
00420 - Right Front DSP Midrange Speaker (R104)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Jen doplním, jedná se o soundsystem s radiem audience
2/
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 156 B HW: 1Z0 035 156 B
Component: Radio FO3 013 0028
Revision: 00013000 Serial number: SKZ7Z4F0003304
Coding: 0000020
VCID: 31630B1DA8327B1
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Opět radio audience
Děkuji předem :pivo:
Ahoj všem, mám takovej problémek.
potřeboval bych poradit s kódováním. Mám octavii 1.9 tdi, mr2008, ale jednotku uz mam z faceliftu(daval sem kvuli funkci corner). mam nakodovany deni sviceni pres mlhovky plus ameriku( se zatazenou ruckou se mi vypnou), dal mam vypinac svetel 4 polohovy(nove koupeny) a i svetelny a destovy senzor. co me trapi je to, ze kdyz dam na auto, roznou se mi hned xenony. chtel bych to aby se to samo pres senzor prepinalo. jde to nejak nastavit? predem diky za jakoukoli radu:)
pokud máš MR 08 jednotku jsi už 30bit měl, takže jsi měnil zbytečně (případně koupím tu tvoji původní ;) ) , jinak k tvému problému, vše je nakodováno správně?? Je to všechno napojený správně?? Dopojené kabely (pokud jsi dodělával)??  Pokud ne, tak bych to viděl na špatné kodovaní
Upraveno uživatelem vevca
Zdravím,
chtěl bych vás poprosit o radu ohledně závady na OII 4x4, r.v.2005 MR2006/1,9 TDI 77kW. Na diagnostice mi stále vyskakuje tato závada:
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5B176DB40A1F1
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
Ve VISu jsem zjistil že by se mělo jednat o vadné topné těleso přídavného topení. Ale já, pokud vím nemám v autě žádné přídavné topení. Můžete mi prosím poradit v čem může být problém? Předem moc děkuji.
Guest Ronin99
Zdravím.
Mám tento problém na OII:
Adresa 01: Motor Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka SW: 03G 906 018 HB HW: 03G 906 018 EB
Díl: R4 2.0l PPD1.2 G 2148
Revize: --H42--- Seriové číslo: SKZ7Z0G4142354
Kódování: 0000072
Dílna #: WSC 10091 401 94672
VCID: 6CD3C083361B
1 Fault Found:
001652 - valec 4 zhavici obvod (Q13): chybna funkce
P0674 - 006 - zkrat na plus - Sporadická - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 10100001
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 4
Počítadlo resetů: 40
Kilometry: 200485 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 16:29:17
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Kroutící moment: 0.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
0.00 %
Napětí: 11.53 V
Provozní stav: 00110000
Teplota: 17.0*C
VIS mi ale píše č. chyby 1652 - spinac s klickem-airbag ridice
Co je to tedy za chybu a co s tím?
Díky...
Guest Legalitka
Chyba na diagnostice : otáčky nebo fáze občas se stane že přestane uplně reagovat plyn po přeřazení znova reaguje ale občas to trvá i 10 sec žádná jiná závada nevyskočila nevíte co by to mohlo být nějaký čidlo snímač?...
Ahoj, mohl by mi prosím někdo poradit o jakou závadu se jedná a jakým způsobem postupovat dál při jejím řešení? I po vymazání se mi stále objevuje toto chybové hlášení:
4 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 63.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 10.8°C
Bin. Bits: 10110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 63.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 10.8°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 63.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 10.8°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 63.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 10.8°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Předem moc děkuji za každou radu.
Ahojte, vedeli by ste mi prosím poradiť s nasledujúcimi chybami? Diky moc vopred :)
Octavia 2 FL 1.6 TDI 2009
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AK HW: 3T0 907 044 AK
Component: Climatronic H14 0302
Revision: 00004001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 7BFFE935F2FE411
1 Fault Found:
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
B108B 71 [008] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 77
Reset counter: 235
Mileage: 96533 km
Date: 2032.14.29
Time: 14:42:07
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 G HW: 1K0 937 086 G
Component: BCM PQ35 M+ 103 0541
Revision: 00103 AE
Coding: 40180AB8B00508904008008011000164030000AE424D81605C0440000000
Shop #: WSC 33510 202 93256
VCID: 346D020997204E9
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 02070 22 0601
Coding: 00D7B7
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 100244 km
Time Indication: 0
Date: 2108.14.08
Time: 09:22:20
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.75 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 803 D HW: 1Z0 920 803 D
Component: KOMBI H21 0110
Serial number: 00000000000000
Coding: 110B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 356B3F0D945A571
1 Fault Found:
12718592 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 100244 km
Date: 2044.14.08
Time: 09:22:19
Ahoj, taky bych poprosil o radu, zda by někdo nevěděl kde může být problém popřípadě jak opravit?
Přestala mi fungovat(chladit) klimatizace a vypisuje to následující chybu:
Škoda Octavia II facelift Combi 1.9TDi 77kW (BLS) 04/2009
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 1K0-937-08x-09.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
Díl: BCM PQ35 H 020 0358
Revize: 00020000
Kódování: 40180AB8900508C040080080110081E4050100AE424D85605C0400000000
Dílna #: WSC 73430 790 93818
VCID: EED95061398CA49
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labely: 1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer 20030 22 0601
Kódování: 00D7B7
01320 - ridici jednotka pro Climatronic (J255)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 248
Kilometry: 89074 km
Indikace času: 0
Datum: 2114.14.02
Čas: 10:48:05
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Dobrý den,
koupil jsem octávii II rok 2008 a VAG mi napsal tyto chyby.
Nevim kde mám začít. Poradíte mi prosím někdo? Kromě tohoto je všechno v pořádku.
Jediný problém co pozoruju je s centrálním zamykáním občas se nezamkne nebo neotevře a musim dvakrát otevřít.
Klíč mám mechanický nemám dálkáč.
Děkuji moc za radu
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BM HW: 1K0 953 549 BM
Component: J0527 051 0101
Coding: 0000002
Shop #: WSC 73430 790 00999
VCID: 7EF98F5C506C
5 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 CN
Component: KSG 0401
Coding: 80D002003F098505094B010004CC
VCID: 7EF98F5C506C
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
000 - - - Intermittent
Zdravím,
vedel by niekto poradiť? Dnes bol vytvorený výpis chýb. NIekoľko ich bolo vymazaných..
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9251
Revision: --H07--- Serial number: SKZ7Z0G4343811
Coding: 0000071
VCID: 6ADFC69B3CEF
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
VCID: 3F8947CF17ED
VCDS
Self-Diagnosis Log
Friday,08,November,2013,15:10:12:10074
Page 2
VIN: TMBGS21Z182039326 License Plate:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1Z0 907 044 R HW: 1Z0 907 044 R
Component: ClimatronicPQ35 110 0402
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
VCID: 458555277531
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005039222
Coding: 01880F030004140000110D000000000000097F075C000000000000000000
VCID: 71EDD1F71139
Component: Wischer 190707 022 0601
Coding: 00055223
Shop #: WSC 73430
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1B8XGW
Coding: 0020786
VCID: 3D753DC71DE1
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E3D8E36E2B
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 3
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
Revision: V1610056 Serial number: SKZ7Z0G4343811
Coding: 0003101
Shop #: WSC 08124 234 87659
VCID: 356525E725D1
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 210707F2000577
Coding: E9807F060002022302
VCID: 306B14F3DAB3
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VD1 1610
VCID: 356525E725D1
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000246
VCID: 387B2CD332C3
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
Shop #: WSC 73430 000 90108
VCID: 356525E725D1
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 4
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80801A085283007F3F04850540084FD6907CA0
VCID: 83010B3FBB85
Part No: 1Z0 951 171 A
Component: NeigungsSensor 009 5003
Coding: 00000000
Shop #: WSC 73430
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
Component: Innenraumueberw.009 5003
1 Fault Found:
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 229
Mileage: 231866 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:09:12
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000246
VCID: 397D29D709C9
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 5
Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Component: Radio FO3 019 0040
Revision: 00019000 Serial number: SKZ7Z3G0031201
Coding: 0000400
VCID: 2E570A8BC087
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 37792FEF3FDD
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
VCID: 387B2CD332C3
End ------------------------------
A mam taky problemik, ze mi tempomat blbne ak ho zapnem. Sam od seba zrychluje a spomaluje.. :/
Za každú odpoveď vopred ďakujem..
Ahoj pls ví někdo co s tím? Palubní pc nedrží hodnoty po vypnutí motoru (čas, ujeta vzdalenost,...) Po vymazani se chyba zobrazi znovu.
1 Fault Found:
00381 - datovy BUS panelu pristroju
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 166
Log-Log.txt
Nemate nekdo poneti co by to mohlo byt? Obcas mi spatne rucicka palivomeru a nic neukazuje ani palubak teda neukazuje dojezd jinak ok. Nevim kde hledat jestli jsou spatne budiky nebo snimac v nadrzi. A ta druha vec kontrola tlaku v pneu. za jizdy se rozsvitila a nejde vymazat chybu. kola jsem dofoukal a podle manualu zkusil nastavit ale bohuzel nic, mate nakdo nakou radu
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
