Sádlič Odesláno Květen 27, 2016 Sdílet Odesláno Květen 27, 2016 To Rolbař: Tak to opravdu bylo špatné kodování ale potom je v diagnostice chyba, protože tam je xenon shutter a xenon bez shutter (Bixenon), proto jsem tam nakodoval ty první xenony. Ale i tak díky ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Květen 27, 2016 Sdílet Odesláno Květen 27, 2016 je to tam dobře, ty jsi měl zaškrtlý xenon with shutler a správně je xenon without shutler 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sádlič Odesláno Květen 27, 2016 Sdílet Odesláno Květen 27, 2016 ale u toho xenon without shutler je zatím v závorce napsáno Bixenon, tak ze jsem si myslel, ze to musibyt to první. Mam diag v češtině, tak možná tam je horší překlad ale to je jedno hlavně, že je vše v cajku ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vakles Odesláno Červenec 23, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2016 nazdar chlapy vedel by mi niekto vysvetliť readiness code ? robil som si totiž diag. a vyhodilo mi riešenie : tesnenie vyfukoveho systemu a vytvoriť readiness code . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červenec 23, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2016 Readiness kód je stavové číslo označující stavy jednotlivých komponent ovliňujících spalování. Česky řečeno je to taková sjetina důležitých hodnot, kdy je hned přesně videt jestli je vše OK (samé 0) nebo něco špatně (někde je 1). Kód je osmimístný a význam jednotlivých míst následuje:1 - zpětné vedení výfukových plynů2 - vyhřívání lambda-sondy3 - lambda-sonda4 - klimatizace5 - systém sekundárního přívodu vzduchu6 - odvětrávání palivové nádrže7 - vyhřívání katalyzátoru8 - katalyzátorReadiness 00000010 tedy znamená závada ve vyhřívání katalyzátoru.. Od 1.1.2017 a potom v roce 2019 to budem resit vsichni... neboj :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Červenec 24, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2016 I auto zcela bez závad nemusí mít samé 0 a může být v pořádku...to co všichni tvrdí, že to ukazuje na závadu není pravda. Je to jen stavová informace a po krátké jízdě jen nemuselo dojít k zahřání celého systému a pak je readliness kód nenulový. Opět ukázka, že někdo rozhoduje o něčem a nic o tom neví. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červenec 24, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2016 Souhlasim s tebou... Pro zasvecene... nova metodika.... 309699215-Untitled.pdf Trochu cteni... ale docela poucne.... http://www.asem.cz/aktuality/nova-metodika-mereni-emisi-co-po-31-8-2016-prinasi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vakles Odesláno Červenec 24, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2016 cez diag som urobil readiness kode malo som tam cez 6 jednotiek. po ukončeni testu všetko ostalo na 0 cely test trval asi 20 min. Riesim to preto lebo ma čaka emisna a po prejdeni cca 300 km nahodi chybu motora a to zakaždym ked ju vymažem a chyba je to čo som pisal vysie vytvorit readiness kod alebo pretesnenie vyfukoveho systemu. Kedze do toho testu som sa pustil a po ukončeni som mal SYSTEM OK a 8 nul predpokladam že lambdy aj katalizator a ostatne komponenty by mali byt v poriadku. takže asi mi ostava už len vyfukovy system prehliadnuť. I auto zcela bez závad nemusí mít samé 0 a může být v pořádku...to co všichni tvrdí, že to ukazuje na závadu není pravda. Je to jen stavová informace a po krátké jízdě jen nemuselo dojít k zahřání celého systému a pak je readliness kód nenulový. Opět ukázka, že někdo rozhoduje o něčem a nic o tom neví. Mas pravdu pri teste na Readiness musiš mat zahriaty motor na 80 stupnov pokial nie je už je tam 1 tka a aj katal. musi byt na 400 stupnov a pokial to nie je v danej hodnote dovtedy tam svieti 1 ka namiesto nuly 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Longerski Odesláno Červenec 24, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2016 Ahoj. Zkontroloval byste mi nekdo log? Diky. Log-TMBGS61Z462139201-167840km-104290mi.txt 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vakles Odesláno Červenec 25, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2016 RJ motora vadna , zle vedenie CAN BUS 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Longerski Odesláno Červenec 25, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2016 A co to pro me znamena? Auto jede OK. Jedine, co nefunguje jsou parkovaci senzory a tempomat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS-CR Odesláno Červenec 26, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2016 Zdravím vespolek - potřeboval bych radu zkušenějších. Koupil jsem RS TDI Common Rail (CEGA) Diagnostika ukazovala vadné čidlo teploty spalin (G235) - čidlo jsem vyměnil. Smazal chybu a zdálo se vše OK. Chyby pryč. Při následné jízdě jsem si ale všiml, že auto občas při zátěži opravdu hodně zakouří, což předtím nedělalo.Kámoš mi poradil, že je možné, že to čidlo jak už delší dobu zlobilo, tak se mu jednotka přizpůsobovala a teď po výměně, že to dělá nesmysly = mám prý vymazat adaptační hodnoty, aby to najelo na tovární hodnoty. To jsem učinil a auto opravdu přestalo kouřit, subjektivně se ten motor i lépe chová a má zřejmě i nižší spotřebu. Projížďka OK - žádné chyby. Po dojezdu do garáže jsem vypnul klíček a po hcvíli zase zapnul a najednou - Motor do servisu a bliká žhavení. Výpis chyb:Úterý,26,Eervenec,2016,18:00:49:53940VCDS verze: SVO 15.7.3 Biží na Windows 7 x64www.vag-com.com Addresa 01: Motor Labely: User\03L-906-022-CBA.clbObjednací eíslo oídící jednoky: 03L 906 022 HE HW: 03L 906 022 GA Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC G000AG 2841 Kódování: 0000078 Eíslo dílny: WSC 73430 000 00000 VCID: 6FE986F87E4FB84699-803A4 závad nalezeno.000611 - vstrikovaci ventil #1 (N30) P0263 - 000 - mnozstvi/pomer chyba - Kontrolka závad ZAP info o závadi: Stav závad: 11100000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Poeítadlo resetu: 255 Kilometry: 253584 km Indikace easu: 0 info o závadi: Otáeky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Napití: 12.01 V Teplota: -90.0*C Teplota: 39.6*C Množ.vstoik.pal.: 0.0 mg/str Provozní stav: 0000000000617 - vstrikovaci ventil #3 (N32) P0269 - 000 - mnozstvi / pomer chyba - Kontrolka závad ZAP info o závadi: Stav závad: 11100000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Poeítadlo resetu: 255 Kilometry: 253584 km Indikace easu: 0 info o závadi: Otáeky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Napití: 12.01 V Teplota: -90.0*C Teplota: 39.6*C Množ.vstoik.pal.: 0.0 mg/str Provozní stav: 0000000000626 - vstrikovaci ventil #4 (N33) P0272 - 000 - mnozstvi / vyrvnana chyba - Kontrolka závad ZAP info o závadi: Stav závad: 11100000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Poeítadlo resetu: 255 Kilometry: 253584 km Indikace easu: 0 info o závadi: Otáeky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Napití: 12.01 V Teplota: -90.0*C Teplota: 39.6*C Množ.vstoik.pal.: 0.0 mg/str Provozní stav: 0000000000614 - vstrikovaci ventil #2 (N31) P0266 - 000 - mnozstvi / pomer chyba - Kontrolka závad ZAP info o závadi: Stav závad: 11100000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Poeítadlo resetu: 255 Kilometry: 253584 km Indikace easu: 0 info o závadi: Otáeky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Napití: 12.01 V Teplota: -90.0*C Teplota: 39.6*C Množ.vstoik.pal.: 0.0 mg/str Provozní stav: 0000000Readiness: 0 0 0 0 1 ====================================================== Divný je, že když chybu vymažu, tak po zapnutí klíčku opět okamžitě naskočí (bez nastartování motoru)Auto jede normálně, startuje teplý i studený, necuká atd. Nezdá se mi, že by byly špatný vstřiky a navíc z ničeho nic hned všechny 4 - nějakej problém v nastavení?A ještě bych měl jednu věc: Byla vadná výbojka a xenon vpravo zhasínal - nahodilo to chybu a vypnula se nivelace. Koupil jsem nové výbojky, chybu jsem vymazal - nivelace opět naskočila a funkční, ale jednotka mi stále píše chybu "svetlomety nejsou serizeny". Světla svítí výborně a tam kam mají, ale nějak mi nejde tu jednotku přesvědčit, že už jsou seřízená a OK. Úterý,26,Eervenec,2016,18:22:14:53940VCDS verze: SVO 15.7.3 Biží na Windows 7 x64www.vag-com.com Addresa 55: Reg.sklonu svitel Labely: User\1T0-907-357.clbObjednací eíslo oídící jednoky: 1T0 907 357 Systém a/nebo verze: Dynamische LWR 0003 Kódování: 0000007 Eíslo dílny: WSC 73430 790 00999 VCID: 74E3899417699B9E64-80201 nalezena chyba:01539 - svetlomety nejsou serizeny 005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni ====================================================== Díky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 Skusil by jsem zmerit tlak paliva na liste a od toho se odpichnout... To vse za predpokladu ze neni neco elektrickeho rozpojeno... \nahodou nemazal si adaptacni hodnoty vstriku??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS-CR Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 Zítra mrknu na ten tlak. Včera jsem koukal i na hodnoty množství vstřikovaného paliva a ukazovalo to cca 9,02mg a na jednotlivých vstřikách rozdíly v rozmězí od cca -0,04mg na prvním po cca +0.32 mg na čtvrtém válci. Spíš mě udivuje, že ta chyba naskočí hned aniž by se motor byť jen pohnul - spíš nějaká chyba v kalibraci ne? Adaptační hodnoty jsem mazal - motor - přizpůsobení - kanál 00 - hodnota 000 - uložit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 to vypadá na vymazané hodnoty přizpůsobení vstřikovačů 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motorpower Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 To máte z toho, že si všichni hrajete s diagnostikou, všechno nastavujete a nevíte proč. Jinak čidlo jsi doufám koupil originál. S náhradami jsou potíže. A Rolbař má na 99% pravdu, jediná závada na vstřikách kdy to jede, je asi tato. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS-CR Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 Sorry kluci - nebylo to z mojí hlavy a dělal jsem jen co mě bylo porazeno. Po výměně čidla to začlo občas kouřit jako prase, z čehož jsem dost znervózněl... mám to auto jen chvíli. Vymazáním adaptačních hodnot se to mělo upravit, což se taky stalo a auto už nekouří, akorát, že se zase podělalo toto. Všechno jsem rozhodně nenastavoval - nemám důvod ani znalosti se v tom zbytečně vrtat a sám od sebe už vůbec ne. Nepotřebuju ani lovit každýho koně, či něco tunit. Čidlo samo že originál - skoro za 3 litry Škoda prvovýroba. Náhražky nemám v lásce. Otázka je co teď s tím - jezdit a ono si to ty hodnoty zase nastaví a nebo s tím mám někam zajet na seřízení? Díky za Váš čas. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 hodnoty se musí zadat, to kouření bylo nejspíše z regenerace filtru, která z důvodu chyby čidla neprobíhala nebo nebyla korektní.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS-CR Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 Ta regenerace dokáže opravdu tak pořádně čudit? = nemám se tím příště tolik znepokojovat? A hodnoty máš na mysli ty kalibrační kódy na vstřikovačích? Zvládnu to napravit a nebo mi doporučíte někoho kolem Brna? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS-CR Odesláno Srpen 1, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 1, 2016 Tak jsem se na to dnes vrhnul, tak to sem píšu pokud by to někomu pomohlo. Regulace světěl házela chybu, protože nějakej eman otočil páčku čidla na zadní nápravě na druhou stranu, takže to ukazovalo nesmysly. Po otočení páčky s táhlem na správnou stranu (doleva ke straně řidiče) už je vše OK a seřízení světel je bez problémů a funkční. Co se týče motoru, tak kódování u vstřikovačů na kanálech 71,72,73,74 bylo u všech nastaveno na AAAABNL - proto to zřejmě házelo chybu množství/poměr atd. Sundal jsem tedy kryt motoru a načetl IMA kódy ze vstřikovačů a nakódoval do jednotky - není to úplně košer na už ježděných vstřikovačích, ale lepší možnost stejně nemám (krom otestování vstřiků a vygenerování nových kódů). Chyby odtraněny a vše šlape jak má. Schválně jsem zkusil znovu vymazat adaptační hodnoty stejně jako jsem to udělal předtím a kódování vstřikovačů zůstalo správné a žádné další chyby se neobjevily, takže já jsem to nezvrtal, neboť kódování vstřikovačů se takto vymazat normálně nedá a opět to znamená, že se v tom někdo vrtal, než jsem to koupil. Takže díky moc za rady. Rolbař - tobě díky za krátké stručné a výstižné info bez nějakých keců okolo, které vedlo k původu problému.Auto šlape a momentálně konečně kompletně bez chyb. Kdyžtak mi prosím dejte vědět, zda jsem to tak udělal v rámci možností správně. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Srpen 2, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2016 PS: jeste jeden dotaz, jakou diag si pouzil??? Origos nebo China??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS-CR Odesláno Srpen 2, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2016 Origo - tento týden jsem i stahoval nový update z AutoComSoftu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Návštěvník Odesláno Srpen 22, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 22, 2016 Zdravím, potreboval by som poradiť s 2 chybovými kodmi -00928 spinac centralniho zamykáni na strane ridiče - to je asi mikrospinač ? nesignalizuje mi ani na displeji ani sa nerozsvieti stropne svetlo ked otvorím ľavé zadné dvere, občas ich ani nezmakne až na druhý , treti krát - 00105 signal centralniho zamykáni SAFE/LOCK strana ridiče - to nemám šajnu Ďakujem za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Efendy. Odesláno Srpen 28, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2016 Ahoj, prosím o zkouknutí chyb. Auto netáhne, jakoby nefungovalo turbo VCDS Version: Release 12.12.0Data version: 20130910Sunday,28,August,2016,19:39:36:62939Chassis Type: 1Z (1K0)Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72VIN: Mileage: 143590km/89222miles01-Engine -- Status: Malfunction 001003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 001015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 000062-Door, Rear Left -- Status: OK 000069-Trailer -- Status: Malfunction 001072-Door, Rear Right -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN Component: R4 1,9L EDC G000SG 9251 Revision: --H07--- Serial number: SKZ7Z0G4464856 Coding: 0000071 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F2 Faults Found:005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 001 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.39 V Bin. Bits: 11101100 Bin. Bits: 11000000 (no units): 0.0000665 - Boost Pressure Regulation P0299 - 000 - Control Range Not Reached Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 143582 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 15:56:29 Freeze Frame: RPM: 2352 /min Speed: 59.0 km/h Load: 51.8 % Voltage: 13.91 V Bin. Bits: 00101000 Absolute Pres.: 1611.6 mbar Absolute Pres.: 958.8 mbarReadiness: 0 0 0 0 0-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No SW: 1Z0 907 044 R HW: 1Z0 907 044 R Component: ClimatronicPQ35 110 0402 Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 4581B79F0C543D36E75-80101 Fault Found:00229 - Refrigerant Pressure 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent------------------------------------------------------------------------------- dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motorpower Odesláno Srpen 28, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2016 000665 - Boost Pressure Regulation P0299 - 000 - Control Range Not Reached Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 143582 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 15:56:29 Máš to tu napsaný, Problém regulace turba. Možná ptoblém membrány aktuátoru, či regulační ventil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Návštěvník Odesláno Září 4, 2016 Sdílet Odesláno Září 4, 2016 Zdravím, potreboval by som poradiť s 2 chybovými kodmi -00928 spinac centralniho zamykáni na strane ridiče - to je asi mikrospinač ? nesignalizuje mi ani na displeji ani sa nerozsvieti stropne svetlo ked otvorím ľavé zadné dvere, občas ich ani nezmakne až na druhý , treti krát - 00105 signal centralniho zamykáni SAFE/LOCK strana ridiče - to nemám šajnu Ďakujem za rady. takže, najprv som vymenil mikrospínač , maxidot mi začal ukazovat dvere ale chybu to neodstranilo, kupil som nový zámok, to nepomohlo , tak som rozobral vodičove dvere a skontroloval konektory ktoré idú do tej dverovej RJ, boli v poriadku ale nastriekal som tam pre istotu aj kontox a potom mi zmizli obe chyby plus este jedna ale nepamatam si cislo, otazka znie či toto mohlo sposobovať aj vybíjanie baterky kedže sa tá rj ako keby nevedela uspať , lebo aj PC ked som sa pokušal dostať do tej RJ mi zaseklo vždy teraz funguje všetko, bez problémov, na baterke som nameral kľudový odber 800 mA čo je pokrok oproti tomu predtým 4 Ampere :D ak mulitmeter ukazoval správne ... otázka je že po kolkých minutách je auto uplne uspaté? ...ak by dakto chcel mám jeden funkčný ĽZ zámok navyše 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nulacz Odesláno Září 30, 2016 Sdílet Odesláno Září 30, 2016 Dobří lidé , mžete mi někdo poradit nejde ( možná neumím ) kodování v odisu .... vždy když chci něco nakodovat, tak se mě to zeptá zda opravdu chci nakodovat dám ano a potom mi vyskočí chyba.... pracuji ofline a bez loginu díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
skalickyd Odesláno Listopad 26, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 26, 2016 musí se udělat základní nastavení snímače G85 ale je možné, že jednotka nebude spolupracovat se senzorem - kroužkem, se možná bude muset dát nový, dej to někomu, kdo ví, oč jde (ne zrovna autorizák) A podle čeho se da zjistit s jakou jednotkou je ten kroužek kompabilni? Abych nemusel kupovat novej ,podvolantovku mám "novou" AQ a hlásí chybu snímače úhlu (kroužku) Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jadek Odesláno Listopad 26, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 26, 2016 Zdravím hází mi to chybu P1698 a občas mi nejde tempomat, má to nějakou spojitost? Jaké je řešení? Děkuji mockrát 0 Citovat Odkaz ke komentáři
skalickyd Odesláno Listopad 27, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2016 Osobně si myslím ze je něco s podvolantovkou Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
