Na těchto kolech se mi moc odklon vzadu nechce dělat. Mít kola 9, 5J, tak proč ne :-) zkusim ten zadek vydorazovat přidáním druhého dorazu :-) a ani nevím jak by měli ty podložky pod naboj vypadat a co to vyjde :-(...uvidíme bude to brzy v řešení. Musim nechat lehce stočit přední podložky at mohu niž :-)
Jinak nepříznivé počasí me dohnalo k zavření octy do garáže, kde je po očištění, vyleštění, a natahnutí 2 vrstev vosku. Umyté okna, kola, pneu a naimpregrované sedačky. 10h práce :-D
Koukni sem http://www.drive2.ru/l/3333129/ kluk to tam má vyfocený ale už má jenom sešikmenou redukci. Dřív to měl řešený dost prasácky že pod šrouby nasázel obyč. podložky. Dolu dal tři a nahoru nic. Pak si ale nechal udělat z desky přesně pod náboj a byli zešikmený +- jako to má na fotkách. dole 1.mm a nahoře +- 5.mm. Ale 9,5 palcovky neměl. To je spíš na vytažení lemu :/
Svačikář: Tak určitě by to bylo hezký to udělat podložkou ale zase, kdo to vyrobí apod a momentálně co to bude stát. Páč tak nějak nejsou finance abych si to mohl pořídit :(
Eli a Lionel: Tak trošku prasárnička to je ale dělá to takhle úplně každý v republice, tak bych to ani já neřešil možná jinak :lol: Jinak už odklon na autě nemá co dělat, jak píše Eli, takže je to v podstatě potom všechno jedno, nikdo neuvidí jak je proveden ;)
Jinak dneska konečně dokončená menší kůra pro tu mojí plechovou potvoru. Z venku včera byla opláchnuta, umyta šampónem, dále znovu opláchnuta, vysušena. Dále se 3 hodiny leštila a nakonec přišla 1 vrstva vosku, dnes po ránu 2 a v 20:30 jsem začal s 3 pro mě finální vrstvou vosku a ve 23h jsem došel domu zlámanej zase :D....umyté dále okna, pneu, vylešněné kola....sedačky, tapce, kufr prostě vše s kůže bylo očistěno a napuštěno přípravky na kůži :)
Tak zde foto, omlouvám se za kvalitu ale foceno ve 23h v garáži :D....jinak si myslím, že se to leskne téměř jak zrcadlo :rolleyes:
post-19884-0-81147100-1401400769_thumb.jpgpost-19884-0-96439600-1401400829_thumb.jpgpost-19884-0-14706200-1401400960_thumb.jpgpost-19884-0-95454400-1401401027_thumb.jpgpost-19884-0-15482600-1401400689_thumb.jpgpost-19884-0-98448000-1401401096_thumb.jpg
košin: Neboj auto stojí v garáži již 3 den a minimálně do pondělí ho ani nevyndám :D
Honzajs39: Děkuji moc, na ty problémy co s tím byli, to nevypadá až tak úplně špatně. Za hlas jsem ti vděčný a doufám, že i letos za tu snahu odvezu nějaký pohárek :)
Jinak pánové, jsem prostě rebel....ale kola jsou zapsaná :P :P
Přesnou destičku pod náboj umí udělat každý kdo má CNC nebo šikovný soustružník. S cenou to taky nebude nijak snadný někde si řeknou 500,- za kus a někde 1000,- Ale spíš je těžší to vysvětlit jak to má vypadat a kam to umístit :)
Ale jak kluci píšou , sešikmený kola už nejsou v módě. Dneska se to pokládá co nejvíc k zemi :D
sm0g: Děkuji, taky jsem se s tím prděl takovou dobu, to bylo až neskutečné, dneska to vyluxuji a poruším to co jsem si řekl, že to vyjede až v příštím týdnu ale musím už dneska, páč je nádherně a chci vidět zase ty ksichty :D
Svačinkář: No, tak na to opravdu nemám :lol: to je radši udělám z podložek. Jinak odklony v módě jsou, tak uvidíme jak si s tím poradím :)
kiwi: pokusím se ale ten předek není nic lehkého s těmihle koly, ležím gumou na blatníku, takže v pondělí budu zaklepávat hrany předního blatníku a upravovat podběh :D
ciima: Děkuji Ti :) ^_^
Jinak jsem poslal registrační email na jeden srázek co se koná tu nedaleko nás pro low auta apod, tak jsem dostal povolení s registračním číslem 126, tak uvidíme zda tam udělám nějakou parádu apod :)
Upraveno uživatelem Hans26
Abych se k tomu vratil jen tak je jasne ze odklon je nepotreba ale pokud pak resite problem jako jako jo kdy nepomuzou uz ani podlozky pod napravu na posonuti a proste 9 palec kolo a mala guma a furt to dre o kraj gumy :-D :-D tak uz se stim musi neco malo udělat :-D :-D :-D hold pokud to che na mega dolu na staticu :-D tak to tws resim ja ale zatim bez odklonu vzadu ;-) jen ten predek dela problem neak me ted
20140529_220926.jpg 20140529_222458.jpg 20140529_222526.jpg 20140529_222646.jpg 20140529_222704.jpg 20140529_222730.jpg
ciima: Nu dobrá, aby se neřeklo že jsem škrt :P
princes: nene nic takového ale 4 dny jsem se prděl s motorákem :(
cubecnik: hele měl jsem na to válcovačku, je to vatahovačka lemů, nahřál jsem to uvnitř a zválcoval tu hranu, musím říct, že to pomohlo, čekám až si auto sedne ale jsem vpředu úplně bez závitu, takže už budu vyndavat helpr
Zde je teda ta druhá úprava :)....nebyl čas, páč za 14 dní je sraz pro zvané a registrované a tak jsem musel konat sám :)...2 dny práce a výsledek
Jinak zde první úprava = auto bez závitu na podvozku a leží na dorazech
Samé tuctovky :D
