Octavia 2 RS - Cukáni při akceleraci..
Guest Shader
Zdravím
Auto mi při akceleraci začne cukat.. Připadá mi jak by tam nedocházela nafta. Někde jsem četl že by to mohl dělat setrvačník nebo špatné poloosy.. Nevíte někdo čím by to mohlo byt?
  • o 5 týdnů později...
  • o 2 roky později...
zdravim chlapi, uz asi pol roka mam ten sami problem, presnejsie sa to deje pri prudkej akceleracii zhruba pri otackach 2800-3400..... pred rokom som menil vstreky v tej zvolavacke takze vsetky 4 su nove a to cukani zacalo zhruba 4-5 mesiacov potom. teraz to z 10 akceleracii spravi asi tak na 5-6. diagnostika nevykazuje ziadnu chybu. mal by som dat preverit tie vstreky? alebo si myslite ze tam moze byt este nejaky iny problem? cistenie,udrzba a ostatne veci uz boli vykonane bez zmeny......
Ahoj, jak si to prosím tě nakonec vyřešil?? a co byla příčina toho cukání?
