Black Magic Pearl
Takova diskoteka :D kde maš stare budiky? A co ti vlastne všechno uzkazujou? :)
Mají 7 barev podsvícení na výběr,samozřejmě,že navolenou mám modro červenou,tak jako zbytek auta,je to i na jedné fotce vidět :)
Starý budíky prodám a ukazují teplotu oleje,tlak oleje a tlak turba.
Spooky1 dík
Má to řídící jednotku,kterou musíš nějakým impulzem aktivovat,třeba odemčení centrálem.Po aktivaci už jenom mačkáš tlačítko a zapínáš příslušenství,zapalování OFF.Pro nastartování je třeba přivést do ŘJ impulz,ideální připojení k brzdovému spínači.Po opuštění auta je třeba přivést další impulz do ŘJ,který systém po 30 sec odpojí a tlačítko je neaktivní.Ve spínačce je třeba mít klíček jen pro odemčení volantu.
Jestli ho tam někdo nechá trvale,nebo ho bude vyndavat je na každém.
Hmmm, tady se zase zbrojí :pivo:
:) Tak dokud je co vylepšovat :D
To už by chtělo uvažovat nad omezovačem brzdného účinku. Jedno tvrdší sešlápnutí na mokru a jdeš do smyku. Když už takový upgrade tak je lepší spárovat s 312.mm nebo vetší.
Omezovač dávat nemusíš.Brzdovy válec si to rozdělí.Měl jsem to taky, tak a jezdil jsem 3 měsíce bez problemu,než jsem sehnal 312mm
Svačinář
De_Tomaso
Dík,za popíchnutí,nakonec jsem rád,že jsem přestrojil i předek :beer:
Dojmy po prvních desítkách km,i přes citlivé používání brzd,je rozdíl proti 288+232 velmi markantní.Udělal jsem víc změn,tak posoudit,co má jaký přínos proti minulé sestavě asi nezhodnotím,ale zatím jako celek :palec::palec:
Upraveno uživatelem mikl
Přidám pár fotek z montáže adaptéru držáku třmenu pro kotouč 280 mm.
K montáži adaptéru na nápravu použity šrouby tř.10.9 M10x20 s válcovou a kuželovou hlavou pro imbus.Montáž třmenu k držáku šrouby tř.12.9 M10x1,25x40 opět s válcovou hlavou.Kotouče jsou Rotinger.
Sehnat pořebný šroub s jemným závitem docela peklo,obvolal jsem asi pět speciálek se spojovacím materiálem v dosahu a ani v jedné,nákup 4 šroubů ani na objednávku .V e-shopech velmi často pouze odběr po balení.Nakonec se zadařilo,velmi ochotný prodavač ve Fabory HK a Pematex.
