Black Magic Pearl
Čísla dílů jsou vypsaná v aukci,kde jsem kupoval,ale kus za kus do okty nejde.Má trochu jiný tvar a zapojení.Já jsem objednával dopředu s tím,že to risknu a vyměním jenom joistick v mém původním.Tak za 4,50 € se ten risk vyplatil a klaplo to.Vyměnit jde.
http://www.aliexpress.com/item/Audew-2015-Brand-New-Mirror-Adjust-Switch-For-VW-for-Golf-GTI-MK5-MK6-for-Jetta/32440978664.html
Pedály mají podobný systém jako na jedničku,spojkový se musí trochu upravit.Pod všechny jsem dal silikon a drží v pohodě.
Opěrka nejde na původní příchytky,ale na straně u sloupku ji podrží plast a na vnitřní stranu jsem dal stahovací pásek.
účel to splní a je to změna :-).
http://www.aliexpress.com/item/Volkswagen-VW-Golf-MK7-7-VII-Stainless-Steel-Automatic-Transmission-sport-Stainless-Steel-Automatic-MT-Pedal/1872761179.html
Upraveno uživatelem mikl
Odkaz na které?
Ty orig pro OI?Tam je jenom nalepená Al folie :-)
Bylo to jen na pár dní,než mi přišly páčkové do VW.
http://www.ebay.com/itm/261582777041?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
K těm je potřeba i plast.
Ahoj,
měl bych dotaz ohledně úchytů pro zvedák - při koupi jsi dostal i ten "kovový čudl" na zvedák?
Nebo jsi ho musel sehnat jinde?
Zvažuji také pořízení téhle sady abych pošetřil prahy při výměně kol
Díky
Jestli myslíš ten na fotce,tak je součástí sady.Je to plast.
http://www.autodilyhh.cz/uchyt-pro-zvedak-octavia-1-kompletni-120400000
Upraveno:
Myslel jsem, že máš na zvedáku tenhle díl
odkaz na sadu https://www.ecstuning.com/Volkswagen-Jetta_IV--2.0/News/VW_MKIV_Jetta_GLI_TDI_VR6_Jack_Pad_Adaptor_Set_1999_2000_2001_2002_2003/ES251835/
Čili po namontování 4 držáků, ještě potřebuješ ten kovový čudl na zvedák pro aretaci. Ten bohužel na fotce od cc chybí.
Upraveno uživatelem ZdenekK
Tak stanou se horší věci,neodešlo nic jinýho,dvě ojnice ohnuté,ta na fotce víc.Kupoval jsem starší,to byla trochu komplikace,borec prodával z AGR,ale když jsem rozbalil balík,byly tam jiné.Nakonec jsem zjistil,že to zřejmě kuchal asi z poladěnýho AGRka,prý tam byly i jiné vstřiky a turbo tak čert ví z čeho to měl složený,ojnice jsou asi z AUY 85kW,ale je to jedno,hlavně že to tam šlo :-)
Nechala se udělat hlava a nové kroužky a nové sací ventily.
Sám ne,do toho bych se určitě nepouštěl.
Stálo to 14 litrů,myslím,že cena za komplet práci,materiál včetně náplní,filtrů dobrá.
Už teď jsem rád,že to je udělané,auto má 300 tacho,klidně tím pádem může mít 1/2 míče.
Ten náběh už někde stejně být musel znát,teď mám malou GO a vím,že je motor na dlouho OK.
