Jde špatně řadit zpátečka, zasekává se :/
Ahoj,
při řazení zpátečky to není úplně ono. Vždy se zaseknu a musím víc zatlačit, aby tam padla. Bojím se, abych něco neulomil, nebo neudělal nějakou škodu :(
Tomáš říkal, že to je o cviku, ale raději se zeptám, než abych něco podělal :pivo:
Ostatní rychlosti jdou v pořádku, ale ta zpátečka mně trápí :(
Popř. nějaké rady, tipy a triky co stím? :)
  • o 6 měsíců později...
Zdravím chlapi. Mám octavii 1.9 tdi 81 kw, r.v. 2003. Ten samý problém mě trápil od koupě. Šla tam špatně zpátečka, buď jsem musel lehce povolit spojku a rychlost tam skočila a taky mě šlo občas špatně řadit na/z 3. převodového stupně a při "násilnějším" řazení jedničky se ozval nepříjemný zvuk. Včera jsem dovezl auto ze servisu - nechal jsem měnit olej v převodovce a řadí s úplnou lehkostí!!!! rozdíl o 70% ! cena cca 700kč za origo olej+práce, ale pocit z řazení si myslím za to stojí. Navíc má auto najeto 217000 km a kdoví jestli to někdy bylo měněno min. majiteli. Tak mám aspoň klid na duši, že je to vyměněno :)
