MILAN 74 Odesláno Červen 9, 2012 Sdílet Odesláno Červen 9, 2012 Zdravím,uživatele fora. Plánuji výměnu silentbloků na motoru octavia 2 1,9TDI 77KW rok 2004. Jaká je asi cena originálních dílů uložení? Vozidlo má najeto 170000km,při startu je slyšet bouchání a uložení je popraskané.Uložení výfuku je dobré. Při rozjíždění motor duní. Má někdo stejné potíže?Dík za info.M 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Baloo Odesláno Srpen 14, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 14, 2012 Stejné potíže nemám, nicméně jsem uložení měnil. Práce celkem v pohodě, nutností je zvedák, pro lepší manipulaci s motorem. Jsou tam dva silentbloky z vrchu a jeden ze spodu, který funguje jako rozpěra. Vše se dá za rozumnou cenu pořídit na CC-Autodíly. Když budeš měnit rozpěru, tak doporučuji vyměnit i silentbloky v nápravnici. Díly zde: Vzpěra zadní Uložení převodovky Uložení motoru Uložení nápravnice dolní Uložení nápravnice horní Stejné potíže nemám, nicméně jsem uložení měnil. Práce celkem v pohodě, nutností je zvedák, pro lepší manipulaci s motorem. Jsou tam dva silentbloky z vrchu a jeden ze spodu, který funguje jako rozpěra. Vše se dá za rozumnou cenu pořídit na CC-Autodíly. Když budeš měnit rozpěru, tak doporučuji vyměnit i silentbloky v nápravnici, pak je nutný mít lis. Díly zde: Vzpěra zadní Uložení převodovky Uložení motoru Uložení nápravnice dolní Uložení nápravnice horní 0 Citovat Odkaz ke komentáři
