Sepulnation Odesláno Červen 12, 2012 Sdílet Odesláno Červen 12, 2012 Ahoj, už tak tři týdny slyším v autě jemné cvakání. Ze začátku jsem si myslel, že je to klimatizace nebo topení, ale dnes jsem zjistil, že to jde z místa pod pravou zadní sedačkou. Dělá to myslím hlavně po nastartování, ale to si nejsem jistý. Když jsem nadzvedl sedačku a pod ní ještě takový ten kobereček, tak jsem viděl takový kulatý plastový kryt z něhož to cvakání vychází. Nevíte, co to může být? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deli Odesláno Červen 12, 2012 Sdílet Odesláno Červen 12, 2012 Nemuze to delat treba palivove cerpadlo v nadrzi? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Červen 12, 2012 Sdílet Odesláno Červen 12, 2012 to je 100% palivové čerpadlo :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sepulnation Odesláno Červen 12, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červen 12, 2012 JJ, máte recht. :) Čím to, že jsem ho začal vnímat? Mohlo opravdu zhlučnit nebo je to jen shoda náhod? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Červen 12, 2012 Sdílet Odesláno Červen 12, 2012 jen si to asi dřív nevnímal ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sepulnation Odesláno Červen 12, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červen 12, 2012 Asi jo.... :) Tak díky za info. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 12, 2012 Sdílet Odesláno Červen 12, 2012 Jestli slysis podavaci cerpadlo tak urcite vymen palivovy filtr... Urcite ho nikdo nemenil. Doporuceni z vlastni skusenosti je po 60tkm a to uz bylo na hrane... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sepulnation Odesláno Červen 12, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červen 12, 2012 Díky za doporučení. V 45000 mi ho dle servisky neměnili. Teď mám 55000. Radši ho tedy vyměním. Jestli slysis podavaci cerpadlo tak urcite vymen palivovy filtr... Urcite ho nikdo nemenil. Doporuceni z vlastni skusenosti je po 60tkm a to uz bylo na hrane... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sepulnation Odesláno Srpen 10, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 10, 2012 Tak čerpadlo cvaká víc a víc. Byl jsem na záruční prohlídce a řekli mi, že nevědí co to je. Že to cvakání pokaždé slyší odjinud, což je blbost, pže to de jednoznačně z pod pravé zadní sedačky. Když projedu auto vagem, tak tam žádnou chybu nemám.... Technik ze škody mi říkal, že budou objednávat nějakého "specialistu" a ten se na to mrkne. Díky za doporučení. V 45000 mi ho dle servisky neměnili. Teď mám 55000. Radši ho tedy vyměním. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Srpen 13, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 :lool: to je prdel, místo toho aby vyměnili čerpadýlku za 2ku tak budou volat technika za 3ku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sepulnation Odesláno Srpen 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 JJ, jsem z nich vedle. Jsou fakt legrační! Fakt bych chtěl vidět ty automechaniky jak okolo toho auta choděj, řve jim tam to čerpadlo a oni řikaj: "ty krávo kámo, já vůbec nevím, co to může bejt a už vůbec neslyším odkud to jde!" .... :-) No a ten specialista, to bude asi taky mistr kanystr.... Navíc mi bylo řečeno, že je dobrý, když takhle přijede "specialista" škodovky, aby byl zákazník u toho zkoumání přítomen...., takže tam s těma "inženýrama" strávim hezké odpoledne.... :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Srpen 13, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 vidíš to, jsou to amateři, a pak jim tam něco dej,proto si všechno dělám sám, viz moje projekty a Scout s novým motorem a celé omlazení ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sepulnation Odesláno Srpen 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 JJ taky bych si radši vše dělal sám nebo s mým kamarádem mechanikem, ale když mám tu záruku, tak z toho chci vytřískat, co nejvíc. Jezdim tam s každou p*čovinou. Loupala mi spojka.... dali mi novou spojku, při nandavání folii mi utrhli stahovačku.... dali mi novou stahovačku.... atd atd..... vidíš to, jsou to amateři, a pak jim tam něco dej,proto si všechno dělám sám, viz moje projekty a Scout s novým motorem a celé omlazení ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Srpen 13, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 Samozejmě to je jasné ;) Tak hlavně je pumpni, at to vymění, a co říkají na Face?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sepulnation Odesláno Srpen 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 .... když jsem tam byl naposled, tak to bylo 2 dny před přestavbou.... snad to vůbec nezaregistrujou.... a když jo, tak tam s nima mám, i přes tu "srandu" s cvakáním, dobrý vztahy! No uvidíme.... Samozejmě to je jasné ;) Tak hlavně je pumpni, at to vymění, a co říkají na Face?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
coufi Odesláno Březen 16, 2016 Sdílet Odesláno Březen 16, 2016 Čau pánové,mám takový podobný problém.Začalo mi hučet a tak divně pulsovat palivové čerpadlo tak sem ho vyměnil a rovnou jsem dal i novej filtr ale žádná změna k lepšímu pořád to samé.V servisu mi řekli že je to normální což je blbost protože to nedělalo.Nemáte někdo nějakou zkušenost nebo radu co by to mohlo být,mam o ll 2.0 FSI rv 2004 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Březen 16, 2016 Sdílet Odesláno Březen 16, 2016 napíchnout na diag, může být i tlakový ventil na liště je toho hodně, 0 Citovat Odkaz ke komentáři
coufi Odesláno Březen 17, 2016 Sdílet Odesláno Březen 17, 2016 napíchnout na diag, může být i tlakový ventil na liště je toho hodně, Podle diagnostiky je všechno v pořádku. Už nevim na koho se obrátit,zpětný ventil taky v poradku tlak dava jak ma auto jede uplne normalne az na ten hnusnej zvuk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Březen 17, 2016 Sdílet Odesláno Březen 17, 2016 Proc citujes... Odporuje to zdejsim pravidlum a je to taky neprehledne... Dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
coufi Odesláno Březen 30, 2016 Sdílet Odesláno Březen 30, 2016 Tak tady se asi rady nedočkám 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Duben 25, 2016 Sdílet Odesláno Duben 25, 2016 zkusit změřit tlak na liště při změně zvuku, zda-li se mění 0 Citovat Odkaz ke komentáři
