Co je schovaného pod pravou zadní sedačkou - cvakání
Ahoj,
už tak tři týdny slyším v autě jemné cvakání. Ze začátku jsem si myslel, že je to klimatizace nebo topení, ale dnes jsem zjistil, že to jde z místa pod pravou zadní sedačkou. Dělá to myslím hlavně po nastartování, ale to si nejsem jistý.
Když jsem nadzvedl sedačku a pod ní ještě takový ten kobereček, tak jsem viděl takový kulatý plastový kryt z něhož to cvakání vychází. Nevíte, co to může být?
Tak čerpadlo cvaká víc a víc. Byl jsem na záruční prohlídce a řekli mi, že nevědí co to je. Že to cvakání pokaždé slyší odjinud, což je blbost, pže to de jednoznačně z pod pravé zadní sedačky. Když projedu auto vagem, tak tam žádnou chybu nemám.... Technik ze škody mi říkal, že budou objednávat nějakého "specialistu" a ten se na to mrkne.
Díky za doporučení. V 45000 mi ho dle servisky neměnili. Teď mám 55000. Radši ho tedy vyměním.
JJ, jsem z nich vedle. Jsou fakt legrační! Fakt bych chtěl vidět ty automechaniky jak okolo toho auta choděj, řve jim tam to čerpadlo a oni řikaj: "ty krávo kámo, já vůbec nevím, co to může bejt a už vůbec neslyším odkud to jde!" .... :-) No a ten specialista, to bude asi taky mistr kanystr.... Navíc mi bylo řečeno, že je dobrý, když takhle přijede "specialista" škodovky, aby byl zákazník u toho zkoumání přítomen...., takže tam s těma "inženýrama" strávim hezké odpoledne.... :-D
JJ taky bych si radši vše dělal sám nebo s mým kamarádem mechanikem, ale když mám tu záruku, tak z toho chci vytřískat, co nejvíc. Jezdim tam s každou p*čovinou. Loupala mi spojka.... dali mi novou spojku, při nandavání folii mi utrhli stahovačku.... dali mi novou stahovačku.... atd atd.....
vidíš to, jsou to amateři, a pak jim tam něco dej,proto si všechno dělám sám, viz moje projekty a Scout s novým motorem a celé omlazení ;)
  • o 3 roky později...
Čau pánové,mám takový podobný problém.Začalo mi hučet a tak divně pulsovat palivové čerpadlo tak sem ho vyměnil a rovnou jsem dal i novej filtr ale žádná změna k lepšímu pořád to samé.V servisu mi řekli že je to normální což je blbost protože to nedělalo.Nemáte někdo nějakou zkušenost nebo radu co by to mohlo být,mam o ll 2.0 FSI rv 2004
