Muj modrej darecek
Jestli ted v klidu nebo za tri tydny,je uplne jedno,rano kdyz jezdim do prace je minus tri,zamrzla okna...nic tim nezkazim,jinak zadni jsou sjety kvuli spatne geo, podvozek jsme dukladne zkontrolovali a je vse ok,jeste pozvazuju,jestli to vubec budu zvedat,neni to na tech zimnich tak strasne,dokonce jsem dneska neskrtl ani tam kde normalne skrtam.A chlapaci,zimaky prece nejsou jen kvuli snehu ale maji lepsi prilnavost pri nizssich teplotach :palec:
Upraveno uživatelem magnum67
