Climatronic problem
Fycke
Zdravim, mam problem s klimou. Mam O1 november 99. 1.8T 110Kw automat.
Nefunguje mi klima: Climatronic panel je OK(skuska vymenou),cidlo tlaku OK(skuska vymenou), ventilatori OK,kompresor OK.
Vsetko funguje len to nechladi nechce roztocit ventilator, tym ani nezopne kompresor.
Ventilatori sa inac tocia ked sa zohreje motor zeby ho ochladili. Kompresor zopne ale len manualne pri skuske ho zoplo. Skusali sme ho napojit prijamo na baterku, napojili a zoplo ho.
Nemal niekto s tym podobny problem? Klima je doplnena.
Diqes vopred
  • o 7 měsíců později...
Guest 1.8 T 2OV
Mám ten samej problém, clima doplněná, a sepne jen tak na 5min. po startu studeného motoru. Na diagnostice jsem zjistil, že "středové čidlo nasávaného vzduchu" ukazovalo hodnotu -50 st. Tak si myslím, že to vyřeší výměna onoho čidla. Jen nevím, kde se nachází. Nemá někdo info?
