Čierna Faceliftová Perla :)
Na olejoch z Damo Slovakia sme najazdili cez 1mil kilometrov a nikdy ziaden problem.
A v servise dostanes co? Ved najlahsie ako sa dostat k oleju je poznat niekoho co robi v servise... ;) Mne napr pri garancke nevymenili olej a to som si dal vlastny. Kam isiel? Len mi doliali na 1.9TDI to, co chybalo. Hned pri preberani auta kontrolujem, ci je olej vymeneny :)
Nie je to o polskych olejoch aj u nas sa to miesa...a to, ze si servis da cenu x4 negarantuje nic, takisto ako sa predava nafta na pumpach.
No o tych "vselijakych" olejoch kazdy hovori ale nikto ich nevidel :) Najma autorizovane servisy maju plno reci, ale ze by dolozili nejake fotky ze sa s tym stretli, tak to uz kazdy len mlci a dava hlavu dole.
To potom sa musim bat kupit cokolvek a vzdy volat len autorizovany servis ako keby boli oni najserioznejsi :lool:
Naposledy som do B7 objednaval od jeldu - http://www.cc-autodily.cz/olej-motorovy-shell-2?sort=cena_dph .
Tak asi mame kazdy ineho vyrobcu auta :lool: ..je to jedno,co tam das, hlavne treba dodrzat normu ;)
Ta kapsa je vazne super, akurat mi tam vojde vsetko co potrebujem, dokonca este aj VIF, ktory som doteraz nosil pri rezerve, spolu so striekackou...a za tie prachy, no neber to :palec:
Hlavne to ma naspodku dva pasy a vzadu jeden pas sucheho zipsu, takze to drzi ako pribite. Hej, ten tvar nie je nic moc, predsa to neni origos :rolleyes:
Za origo tasku chcu tusim v skodovke nejakych 40€, ak ma pamat neklame :wallbash:
Ano, pouzivam striekacku a na nej mam napichnutu asi 5cm hadicku, aby som dociahol na spodok. Vzdy, pri tankovani sa na tom stojane rozlozim, ako keby som isiel obedovat :lool: ...ludia za mnou vzdy cumia...ale je to najrychlesie a najmenej si zaspinis ruky, ak nie su po ruke rukavice. Hlavne od VIFu strasne smrdia a citit to aj po viacnasobnom umyti :angry:
A naco to chces zmiesavat s inym aditivom? :huh:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
