Čierna Faceliftová Perla :)
No vcera som s nimi jazdil v noci a mam take zmiesane pocity :rolleyes:
Ako nie su zle, len sa mi to tazko porovnava s NB+, lebo su dost podobne, len rozdiel je vo farbe svetla. Dam im este cas a poskusam ich este za dazda a na snehu.
Co sa tyka H1, tak tam neni co vymyslat. Tu som maximalne spokojny s http://www.hej.sk/autozarovky-osram-12v-h1-55w-p14-5s-2ks-cool-blue-xenon-effect-4200k/ :palec:
Kde ste kupovali tie Nokya Yellow? Na ebay som ich nasiel, len shipping je dost vysoka :(
//edit: aha, nasiel som aj s free shipping :D
@marek393: ano tie H8 maju, len ja by som chcel hmlovky co najviac do zlta. Ked su hmlovky biele, tak je s nimi v hmle prd vidiet :)
Co sa tyka tych parkovaciek, tak vcera som s majitelom toho eshopu telefonoval asi pol hodinu a vidno, ze ma dobry prehlad a nerobi to mesiac a ani rok. Do parkovaciek mi odporucil TIETO, lenze tie sa do FL svetla nezmestia, mam ich odskusane. Tie urcite nehadzu chybu vypalenia ziarovky. Dalsia viarianta su TIETO...k tymto mi hovoril, ze na niektorych autach chybu hadzu a na niektorych nie a je jedno, ci je to MR vyssi, alebo nizsi. Tie asi vyskusam a uvidim :)
v ktorych svetlach mas H1?
inak ohladne tych T10 do parkovaciek: mal som tam led uz si nepametam ktore a nehadzali chybu, ale efekt nebol ktovie aky, lebo svietilo to iba ako bod a nie ako obocie(cela cast parkovacieho svetla) tak som tam dal osram blue a svieti to menej zlto ako klasicka. Casom mozno vymenim za tu co som dal link
Další Xenesis? Také jsem z viditelnosti v rozpacích. Přesněji po nastavení světel už svítí dobře, ale ta barva trošku splývá a mate mě. Nicméně vypadají na pohled jako xenony, což mi vyhovuje. Např. včera jsem jel do Prahy ještě za tmy při silném sněžení a nebylo vidět nic - ale to bych neviděl ani s klasickými. Ale večer jsem viděl hezky a neměl jsem ani potřebu zapínat dálkovky. Na Vysočině sněžilo, takže jsem zapl mlhovky, což mě zase světelně "rozrušilo" a znovu jsem si musel zvykat na odstín, ale jinak se s tím jelo příjemně. Kolem a dokola jsem asi po měsíci užívání spokojen :palec:
A mal si uz vo svetlach nightbrakery?
Teraz vecer som preskocil z Octy do Pola, kde mam NB+ a skoro mi to oci vypalilo :lool:
Ale zas Polo ma aj ine svetla...bez cocky.
Neviem neviem, musim ich este skusat, ale nevidim to s nimi moc ruzovo. Pripadaju mi ako dalsie imidzovky :rolleyes:
@marekczek: ty si uz moc rozmaznany :P
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
