Čierna Faceliftová Perla :)
Hmmmm :( :angry: ...to potesi. Veru stale sa snazim parkovat na odlahlejsich miestach, alebo rovno cez dve, prave koli tomuto :angry:
Inak toto poznam. Este ked som nechodil sem na forum a moja cernota mala 3 mesiace, tak presne podobny som mal pravy predny naraznik, pod svetlom. No bolo to este vacsie. Plast musel byt prevaleny ale nastastie hned skocil naspat. Farba vydrana az do umeliny :angry:
Striekanie 70€, vinnika som nechytil, lebo som to zistil az doma v garazi :(
Vidim, ze tam mas chyteny aj roh blatniku, tak to uplne nasere...
Co sa vlastne stalo? Kde to bolo?
Inak, kedy uz dame stretko? Nejak sa nam nedari sa zladit.
Cuval z parkovacieho miesta a vraj sa mu smykla noha...
No k tomu stretnutiu sa neviem vyjadrit :( Tento vikend to nestiham, v piatok "letim" do Mnichova a odtial v sobotu na economyrun. Buduci vikend mozno budem mat cas, ten dalsi odchadzam na dva tyzdne prec. Inak cez tyzden beham stale niekde, to sa so mnou dohodnut neda :) Este musim vybavit umweltplakette do Mnichova :lol:
Tak oddnes svietime cez den aj zadnymi, ale len jednou ziarovkou vo svetle :)
A intenzita predneho denneho svietenia prehodena z 92% na 100%, diky Igor :pivo:
Cau, tak nakoniec sa to podarilo na tych 100%?
To denne zadne mas v jednej ziarovke lebo to inak neslo alebo tak si to chcel? Neskusali ste to dat na dve dolne ziarovky (tak ako to mas plus este jedna vedla)?
@marek393: Chcel som aby pri dennom svieteni nesvietilo cele Cecko, lebo je to viacmenej zbytocne, aby cez den svietili 4 ziarovky v lampe :rolleyes:
Svetlo je rozdelene na 3 segmenty, vrch=1ziarovka / stred=2ziarovky / spodok=1ziarovka...ak sa zapne vrch, alebo stred, tak sa automaticky zapne aj osvetlenie SPZ, co som nechcel, takze to vyslo len na spodok.
Ano podarilo sa nastavit 100% svietivost denneho svietenia a s Igorom sme to porovnavali s dennym na jeho RS a teraz je to v intenzite svietenia uplne rovnake...s tymi LEDkami to svieti vazne dobre :)
@marekczek: policajti ma moc nezaujimaju, islo mi hlavne o to, aby som nemusel zbytocne zapinat stretavacky, ked to este ja nepotrebujem...par krat sa mi stalo, ze na dialnici, za sera, mi uz auta vytrubovali, aby som si zapol svetla, lebo zo zadu ma uz nebolo moc vidiet. Pritom ja som este stretavacky nepotreboval ;)
No s tímhle svicenim pres den, si na to většina zvykla a prosté vnímá jenom světlo. Takže nevím jestli tenhle zákon byl super.
jak chceš definovat světlo a tmu, kdy by se nemělo svítit už denním světlem, jedině senzorem světla který furt většina aut nemá...
Kdyz pak vidím ty čínsky hrozny ledky, tak je snad lepší když se přes den nesvítilo vůbec....
Upraveno uživatelem marekczek
Tak ja sa viacmenej riadim podla mojej multimedie, ktora sa v urcitu dobu (pri zapade slnka, ktore nejak cita cez satelit) sa prepne na nocny mod a vtedy zapinam stretavacky. Samozrejme za znizenej viditelnosti (dazd, sneh, hmla) ich zapinam hned.
Ale myslim, ze pokial nemas senzor, tak je to individulane.
No hej, tie lacne cinske LEDky su o nicom. Clovek ani nevidi, ze to vobec svieti :rolleyes:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
