Andrejjj Odesláno Srpen 13, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 Zdravím vás mechanici :D. Mám taký menši problém , objednal som si žhaviče typu- NGK D-Power DP-50 Y607AS ,mali by byť na Octaviu 2 1.9 tdi 77kw BJB ,co mi potrvdil aj obchod v ktorom som to objednával ,lenže tieto žhaviče sú o dačo dlhšie ake mám v octavke teraz a nedaju sa mi nacvaknúť do fajky alebo kablóv či ak sa to volá :D viete my dakto poradiť kde nájdem káble do ktorých mi to bude pasovať ,ak je dačo take možne alebo tieto žhaviče sú na iný motor ? mimochodom nemajú červený krúžok ale čierny. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Srpen 13, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 Napis ake mali cislo stare zhavice. Ci je ten kruzok cerveny alebo cierny je uplne jedno. Cerveny kruzok maju BOSCH zhavice. Tie fajky musia ist nasunut na zhavice. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alessi Odesláno Srpen 13, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 červený kroužek nemají jen Bosch, ale třeba i Beru, ktere se dávají z výroby http://www.cc-autodily.cz/svicka-zhavici-octav-2?brand=SKODA&model=OCTAVIA 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Srpen 13, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 a neznačí barevné kroužky náhodou voltáž?Mám dojem,že jsme někde četl že jsou na 5 a 12V 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Srpen 13, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 červený kroužek nemají jen Bosch, ale třeba i Beru, ktere se dávají z výroby http://www.cc-autodi...A&model=OCTAVIA Nikdy som nesledoval ktore zhavice maju presne aky kruzok. Ci cierny alebo cerveny. BOSCH a cerveny kruzok: http://www.cc-autodily.cz/svicka-zhavici-octavia-5 COSBY: Do octavie2 idu na 12V. Kruzky su aj cierne aj cervene. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Andrejjj Odesláno Srpen 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 na poziadanie zistene -beru N 10591602 presne tie na ktore dal link Alessi :D ,vies de by som mohol objednat fajky ,alebo maš origo čislo na ne ?lebo dve už mam zlamane držia ako pes ježa ,možno aj to bol dôvod prečo mi na tretom valci nežhavil :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Srpen 13, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 Zhavice mas dobre presne na tvoj typ motora. Fajky nedostat kupit zvlast !!! Len komplet kabelaz a ta je dost draha!!!! Treba ist na vrakovisko a zohnat odtial.:D Teraz v LETE nepotrebujes zhavenie!!!! Kolko kilometrom ma za sebou motor??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Andrejjj Odesláno Srpen 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 No tak ti diky, to ale neni možne že sa to nedá kupiť zvlášť , som myslel celu kabelaš a to je 4 fajky a cca 40cm kabla :D , no ja ako vsuniem do fajok zhavič ale nie na doraz ako tie origináli to ma jebalo na tom , auto ma cca 160 tisic. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Srpen 13, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 Chces ma o tom presvedcit ze sa to da kupit zvlast???? Chod do skodovky!!!!:prcprc: Potom sem napis co ti povedali a aka je cena!!!!:P Tu si pozri komplet kablovy zvezok kde mas aj fajky na zhavice!!! Potom tu MUDRUJ!! link: http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelPg&t=S0a6eI1GunjBRrp4CRzSQXoH414YHxkD/yC6eHuZOkhLRrgHq2S69EtAvuBLZroSUd6wThtLoHV5FXBJTccbbdULOWjuZ14vNi9SxauRxB/cn9EAPzvwuommilwffuomugEbsE1JzAHe6MvxGR_rKo5SfBrqVPaxndIsDuM_ADfTq8oui2peAnlmqQZlojAI6mf8jyOK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Andrejjj Odesláno Srpen 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 Neber to tak ze som chcel mudrovat :D len taka banalna vec sa neda kupit tak je to divne , no nic daco budem musiet poriesit aj tak ti diky za info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Srpen 13, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 No tak ti diky, to ale neni možne že sa to nedá kupiť zvlášť , som myslel celu kabelaš a to je 4 fajky a cca 40cm kabla :D , no ja ako vsuniem do fajok zhavič ale nie na doraz ako tie origináli to ma jebalo na tom , auto ma cca 160 tisic. Ale tu si ma chcel presvedcit o tom!!! :) V pohode. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Srpen 13, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 (upraveno) PROCHY603: 1. veškeré motory na platoformě A5 + B6 apod mají žhavící svíčky na 4,4V resp 5V!!!!!, AUDI A4 má například 7V... vždy je nutno svíce kupovat dle kódu motoru Cosby má s barvama kroužků pravdu!!! 2. kontakt - fajfky na žhaviče jde koupit samostatně 038971782C cca 800,- !!!! 3. příště si prosím ověř, co píšeš PS: pokud máš OI TDI, tak si do ní dej žhaviče z OII, po jednom zimnim měsíci budeš měnit motor, protože se ti ty žhaviče na 12V roztečou/odpraskají a buď zničej ventily nebo válce Upraveno Srpen 13, 2012 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Srpen 14, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 14, 2012 ROLBAR: Najprv si precitaj aj viac krat po sebe abi si pochopil!!! Az potom pis ODPOVED. Majitel ma OC2 1,9 tdi 77kw BJB A NIE OC1 takze zhavice su spravne!!! Tu je CERVENY KRUZOK PRE OC2: http://www.cc-autodily.cz/svicka-zhavici-octavia-5 Tu je CIERNY KRUZOK PRE OC2: http://www.cc-autodily.cz/svicka-zhavici-octavia-3 Tu je CERVENY KRUZOK PRE OC2 : http://www.cc-autodily.cz/svicka-zhavici-octav-2 VSETKY 3 zhaavice idu do OC2 1,9 TDI, 77KW !!!! Ano pomylil som sa napajanim nie 12V ale 5V ma OC2.B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Andrejjj Odesláno Srpen 14, 2012 Autor Sdílet Odesláno Srpen 14, 2012 Rolbar mam octavku 2 , to origo cislo na fajky je na octavku 2 teda ? ci octavku 1 ? ja len aby som nekupil blbinu :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Srpen 14, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 14, 2012 je to na OII BJB/BXE/BKC/BMM/BLS 0 Citovat Odkaz ke komentáři
11Petuldo11 Odesláno Únor 7, 2014 Sdílet Odesláno Únor 7, 2014 Mam taktiez 1,9TDi 77kw, ale oznacenie motora BXE. Mozem pouzit zhavice spomenute v prvom prispevku? NGK D-Power DP-50 Y607AS 0 Citovat Odkaz ke komentáři
11Petuldo11 Odesláno Únor 10, 2014 Sdílet Odesláno Únor 10, 2014 Dakujem za reakcie! Zhavice su na ceste, snad to nwbudu zbytocne vyhodene peniaze. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vinklec Odesláno Říjen 27, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2015 Jakou zhavici svicku muzu pouzit na O2 1.9TDI 77 kw BLS r.v 08 Jaky je rozdil mezi http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=N10591602 a http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=N10591603 0 Citovat Odkaz ke komentáři
