Jednasestka v mojom dvore
Tak som prisiel k octavke z 11/2004. Ma nadhernu farbu ale to je cele, ziadna priplatkova vybava tam nie je. Auto bolo kupovane od prveho majtela, bol to stary pan, ktory chodil s autom po Dunaskej Strede do roboty a s5. Malo najazdene iba nieco malo cez 65 tkm. Bola to octavia s najcistejsim lakom aky som na takom starom aute videl, ziadne oderky od kamienkov ani nic podobne. To sa zmenilo hned v prvy tyzden co som to rozbehol po dialnici a potom po meste v BA. sad.gif
Za rok co ju mam som bol 2 krat oskrety riadne, raz tuknuty na parkovisku a raz do mna chalanisko tukol zo zadu. :wallbash:
Plany do buducnosti:
-nove disky
-nove predne RSove brzdy
-prerobit zadnu napravu na kotucovu
-dorobit klimatizaciu
-nejaku zakladnu muziku
-znizit (toto je iba zaciatok)
-ciernu stropnicu
-mozno zmena sedadiel za celokozene
-laktova opierka
Dakujem, kolesa si neviem vynachvalit :palec:
Dneska farbim bubny do ciernej, lebo ta original farba tam uz neni a vyzera to strasne s novymi kolesami. Kotucove brzdy pojdu asi az na buduci rok. Najprv som chcel farbit do farby auta, ale potom som si povedal, ze nemam byt naco hrdy ked su to len bubny :lool:
Pred smirglovanim
Po
Robotka na polhodinku
Tak vas vsetkych zdravim, nebol som tu hodnu chvilu. Vela sa toho nezmenilo, auto je v zime v podstate stock :wallbash:
Na vianoce som sa rozhodol, ze by som uz mohol zacat makat no a tak som kupil od Radka pruziny
Teraz som akurat zohnal vsetky potrebne veci na vymenu prednych brzd za RSove, strmene su zrepasovane, plechy, loziska atd su vsetky nove :pivo:
Este sa neviem rozhodnut, ci necham povodnu farbu, ktora je v super stave, alebo to pojdem do zlatej, alebo kremovej :D
Vsetko nahodim u kamosa v servise za 2 tyzdne. Dufam, ze sa mi podari zohnat aj zadne brzdy do leta, chcem prerobit bubny na kotuce :rolleyes:
Takze dalsi pokrok dneska, konecne namontovane rs brzdy do predu, stalo ma to kopec nervov, pretoze som dostaval hlasenia od kamarata mechanika z dielne, kopec veci bolo zapecenych a kopec veci sa muselo kupovat novych, ale co uz je to urobene poriadne a nebudem sa do toho sr*t dalsich niekolko rokov :wallbash: dalsich niekolko stovak prec
Zatial auto neni na pruzinach, pretoze je este sneh a tak som to nechcel skladat. Mam novu geometriu takze este to par tyznov na koze vydrzim.
VRoman: urcite sa do skupiny pridam, cez vikendy casto beham po vikendovkach (vikendove skolenia), alebo za klientami tak dufam, ze sa uz raz stretneme :palec:
Vcera prebehla instalacia sportovych pruzin, aj predok aj zadok ma byt o 35mm nizsie, teraz som to premeral a zadok klesol o 37mm alebo tak, dufam, ze sa to casom nejak vyrovna, alebo, ze nebudem supat zadkom pri zatazi, raz za mesiac, alebo 2 mam v aute 4 ludi vratane mna :rolleyes:
Ten predok je ale stale moc vysoko, takze mozno aj tento rok pojde stelovak
Takze, bolo to tu dlho mrtve.
Prekrocil som pre mna velmi nechcenu hranicu a to 99 999km :( bolo to pred 2 tyzdnami, tak slecna dostala poriadnu ocistu
pred
po
Auto jazdi dalej, bolo na kontrole a vymene zakladnych veci v servise.
Osupal som si vzadu listu pri kufri, tak som to hodil do cierneho leskleho laku, ale nie je to uplne podla mojej predstavy, brusil som to mokrou 350 coz je asi moc velke zrno, takze to bude treba prerobit, mate niekto skusenosti s lakovanim tychto casti? Vrch listy je nadherne rovny a krasny a spod je uplne na...
