Dakie Odesláno Říjen 23, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2014 Wolfsburg? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas 1.6 Odesláno Říjen 23, 2014 Autor Sdílet Odesláno Říjen 23, 2014 Bohuzial nie, zatial som student takze Darmstadt :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Erin Kane Odesláno Říjen 23, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2014 Moc pěkně to máš vyladěný koukám ... a ty kola sou pecka moc pěkný. A to zatmavení zadních světel je taky paráda ...Taky mam :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dzordzino Odesláno Říjen 29, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 29, 2014 jen bych jeste sel niz a top . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas 1.6 Odesláno Červenec 14, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červenec 14, 2015 Po roku som konecne rozhybal zaseknuty stelovak a zistil som, ze ma viac ako 5mm nizsie nepusti inak by drala stelovacia matica a disk. Jediny sposob ako to dat nizsie je pouzit ine vrchne ulozenie tlmica, ale ked to nahodim bude treba vyvalcovat blatniky. Ma stymto niekto skusenosti? Je to na air ale malo by to fungovat aj so stelovakom. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas 1.6 Odesláno Srpen 23, 2015 Autor Sdílet Odesláno Srpen 23, 2015 Tak som zistil, ze treba upravit horne ulozenia z pola 6n, takze sa bude objednavat, pri vymene sviecok zistili, ze 2 su zaseknute takze dufam, ze pojdu von inak musi ist hlava dole S priatelkou sme boli v Autostadte vo Wolfsburgu Maju tam aj tatru B) A aj w12 golf, ktory vsetci pozname z Top Gearu :D A dalsie klasiky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas 1.6 Odesláno Srpen 23, 2015 Autor Sdílet Odesláno Srpen 23, 2015 Aby som nezabudol tak som pred 3 mesiacmi konecne dostal moj vysnivany volant. Nahanal som ho 7 mesiacov, takze kozene trojramienko prec a dreveny isiel dnu :) Pravdaze na vw znaku je uz cierna folia 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas 1.6 Odesláno Duben 14, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 14, 2017 Takze za ten cas, co som tu nebol sa spravilo par veci. Horne ulozenie od SilverProject kvoli odklonom. Kozene sportove sedacky z Leonu a v neposlednom rade vzuchovy podvozok hps s manualnym ovladanim a digitalnym budikom. Este treba rezat nosnik a doladit vysku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Duben 14, 2017 Sdílet Odesláno Duben 14, 2017 paráda pane 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 14, 2017 Sdílet Odesláno Duben 14, 2017 Velká paráda :palec: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Duben 14, 2017 Sdílet Odesláno Duben 14, 2017 Vypadá to nádherně! Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zvoncy Odesláno Duben 14, 2017 Sdílet Odesláno Duben 14, 2017 Tak predsa sa bude rezať ? :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas 1.6 Odesláno Prosinec 9, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 9, 2017 Nosnik sa nakoniec rezal, nahodil sa RS stabik a zistil som ze tlmice maju otvory na moc blizko a nicia tycky stabilizatora. Takze stabik je upevneny o ramena ako bol povodny. Odklony su vymene za horne ulozenie od powerflexu (-1cm) Do buducej sezony chcem zistit, kde mi to v predu visi, chcem ist este o 1cm nizsie a bez odklonov. Potencialni vinnici su ramena, puky ramen (powerflex) alebo samotny vzduch od hps. :wallbash: Par fotiek z konca sezony :lol: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
H@nZ Odesláno Prosinec 10, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 10, 2017 pěkně to leží ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zvoncy Odesláno Prosinec 13, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2017 Slušný static :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
