Spadly xenony
Holy
Lidi mám trabli. Minulej tejden jsem si nechal v autorizáku nastavit xenony, protože po zásahu blonďaté pipiny a novém usazení pravého reflektoru do karoserie mi svítily do koruny stromů. V servisu to píchli na počítač, nastavili a všechno bylo OK, svítilo to jak mělo. Po nastartování se zhouply směrem dolů, pak zpátky na nastavenou úroveň, prostě pohoda. Dneska ráno jsem zjistil, že jsou spadlý přímo před nárazník, po startu se jakoby zavrní, mají snahu jít dolů, ale není kam, tak zůstanou dole.
Nesetkali jste se s tím? Co můžu čekat?
he ja kdyz resil ty moje problemy chovalo se to chvili korektne, nakonec ta tycka byla proste utrzena. Pokud si dobre pamatuju tak zakladni nastaveni to udelalo ale mereni snimacu ukazalo ze je problem. Zvedni a podivej se. Tusim jedno cidlo komplet s kloubama ( samotne se to neprodava asi) je cca 1700
...máš pravdu předsedo...
Ráno jsem na to jen tak zběžně kouk. Snímač je ok, táhlo je ok ale ureznul ten vinglík, co je připevněnej na nápravnici a je zakončenej kuličkou, na kterou se nasazuje táhlo snímače.
Problém je, že se ten samotnej kulovej čep nedá koupit, je to jen v kompletu s novým snímačem (info ze servisu) a novej snímač stojí něco přes 3000.
Tak dneska odpoledne na garáž, zkusit to sundat (doufám, že to je na tý nápravnici přišroubovaný, ne nabodovaný) a spravit - buď svařit, nebo spájet mosazí, nebo nevim....
Tak jsem to skoukmul:
Zadek - sundal jsem to táhlo, jeden čepp byl úplně nehybnej, druhej se ještě hejbal. tak jsem tam nacpal WD40 a rozhejbal to.
Předek - ulomenej ten plech co je na nápravě, v tom nejslabším místě a ten sodní čep je totál nehybnej, horní se ještě pohybuje.
Zkoušel jsem to nějak rozebrat a vyčistit, ale nevím jak to vytáhnout. Ty gumový pouzdra se ani nehnou, zkoušel jsem je vydloubnout ale ani náhodou. :(
Taky mě letos v únoru spadly xenony dolů a bylo to předním čidlem = urezlé. Řešil jsem to výměnou za novější typ a je klid. Zadní (foto) jsem preventivně prostřík WD40 a prohýbal. V létě pak "umřel" starter xenonu :-(
  • o 5 měsíců později...
Spokojenej jsem. Mám najeto nějakejch 160k a zatím bez problémů, ťuk, ťuk, ťuk...
Kupoval jsem jí v nějakejch 80k už načipovanou ze SRN. Ani jsem nevěděl že ho tam mám, až když se svezl kámoš mechanik a servisáci ze škodovky při měření turba...
Sem tam to lehce pocukává, třeba na semaforech, ale spíš to přisuzuju dvouhmotě, už má naběháno. Jinak motor jede jak z praku, spotřeba parádní. Taky se potýkám s klasickejma neduhama: lehce mi mizí voda, ložisko na pětce se při deceleraci protáčí ve skříni - tak pětku nepouštím bez zátěže, jednou do roka mi spadne nafta. Nic zásadního. Prostě co ho mám, tak jezdím, leju naftu, olej , vodu a servisuju v autorizáku.
Upraveno uživatelem Holy
Zdravím, prosím o radu. Vyměnil jsem halogen světla za xenony na OII 2006 ale při nastartování a naskočila chyba osvětlení a xenony zasnou. Jaká je změna v kodování centrální elektriky (nemám namontovanou nivelaci ani řídící jednotku xenonů) jedná se pouze o výměnu světel. Jdá se to řešit? Díky za odpověď
