Startování
ahoj omlouvám se předem,pár příspěvků jsem sice ohledně toho četl,ale nejsem z toho moudrý tak se nezlobte jestli to budu psát nanovo...předevčírem jedu z práce a najednou mi za jízdy zdechl zničehonic motor a auto už nenastartovalo.Při pokusu a startování všechny kontrolky zhasnou,auto točí ale prostě nechytne,jen mi ted koukal ,,mladej´´ pod haupnu a říkal že benzín je cítit že ho to asi dává,jestli to nebude v cívce nebo tak.Chci se proto zkušenějších zde zeptat,po čem bych měl cca jít a na co se při řešení problému zaměřit,svíčky tam jsou nové tříbodovky tak nvm,autům až tak moc nerozumím,dělám si jen menší opravy...předem moc díky všem za rady a názory a ještě jednou se omlouvám jestli tu jen něco kopíruju...:rolleyes:
Ahoj, tohle mi dělala vadná spínačka, mění se vnitřek, originální díl stojí 800,-. Přesně jak popisuješ - kontrolky nesvítí, motor točí, ale jiskra nikde... když jsem sundal plast pod volantem kolem spínačky a zahejbal kabelama a spínačkou, tak to najednou šlo. Po výměně vše OK.
tak zrovna spínačku novou mám koupenou,k autu totiž byl jen jeden klíč tak jsem koupil novou s dvěma,ale asi budu ten kod co u toho je na štítku nechal nahrát do řídící jednotky že?:rolleyes: nebo to jde i bez toho a stačí jen vyměnit?jak říkám moc tomu nehovím tak se radši zeptám :lool: ,ještě že mám druhé auto pracovní tak nemusím jezdit busem tak oktule třeba 14 dní vydrží stát :P
