Špatné starty - jen někdy
Zdravím,
stalo se mi, že jsem chtěl nastartovat, ale auto točilo a nic, až napotřetí chytlo. Po zapnutí klíčku proběhl klasickej "ceremoniál", kontrolky všechny jak mají bejt, zabzučení a cvak ...... ale stejně ani ťuk. Pak nakonec chytla. Stalo se mi to při odjezdu z Rujány domů. 900km celou cestu v pořádku, jelo to jako vždy.
Po prvním případu jsem navštívil diagnostiku, byla tam prý chyba lambdasondy, ale technik po napíchnutí řekl, že ta funguje, jak má.
No a dneska mi to udělala znovu. Setkal se s tím už někdo?
Díky!
No s Oktou sice tuto příhodu nemám, ale přítulin Peugeot 106 1,1i mě takto trápil poměrně dlouho...občas si jako chytl třeba až napodesáté, 2x dokonce až tehdy, když jsem si pro něj na parkoviště po asi 17 marných pokusech přijel s Oktou, že ho zapřáhnu na lano a odtáhnu...
No nebudu tě napínat...problém tehdy vyřešila výměna snímače otáček-Hallova snímače.
