4x4 bohužel "BaBitchka"
Tak jenom sem napíšu, o čem jsem spekuloval s Márou. Napadlo mne, jestli to nemůže být zaseklou tou regulací na turbu. (resp. ta páčka kterou ovládá podtlaková baňka) Že drží otevřená, turbo tlačí víc vzduchu než na volnoběh má, a protože tam jde více vzduchu, tak má motor vyšší otáčky. Co na to říkáte chlapi? Je to možné?
Přiznám se, že nejsem žádnej odborník přes to, jak turbo funguje, ale tohle mi připadá docela možné. Na turbu co mám já na ALH vím, že ta baňka ovládá geometrii lopatek, ale co dělá na turbu u AGR jsem si jen odvodil jen z obrázků.
Myslím si, že to funguje tak, že když je ten ventil otevřený, tak jdou výfukové plyny přes ten ventil, tudíž tolik neroztáčí turbo a právě tím, že se ten ventil zavře, tak všehny splodiny jdou do turbíny, tím jakoby turbo zapne a začne víc tlačit ne ? Pokud to tedy funguje tak, jak jsem si odvodil z obrázku, tak by ta zaseklá páčka mohla ty otáčky ovlivňovat ne?
Ani se ti nedivím, že už to vzdáváš :( , jinak žlutý žárovky dělá např. Osram http://www.zbozi.cz/?q=osram+allseason#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=link&utm_term=osram+allseason&utm_content=lista nebo jak píše Mirouch, obrátit se na Superfattyho. Já jsem se ho tuším loni ptal na žlutý žárovky a pokud si dobře pamatuju, tak je schopnej sehnat žlutý žárovky Nokya http://mtqinc.com/nokyausa/headlights/hy/hy.php , který fakt svítí dost žlutě :palec: , jen cena je bohužel trochu vyšší :(
Já ted momentálně řeším jiný problém,včera sem měl jet narychlo do Prahy tak že sednu a pojedu,jo leda H.. Ani to neotočilo,nejspíš baterka,ale je to divný,před 14dnama jsem jí dobíjel .tak proč se hned tak rychle vybije?..Asi je to tim že v tom autě už je 6tou zimu :D . :blink:
Ježíšek mi donese nějakou Vartu bud 74 nebo 80Ah.. :palec:
Edit: Za žlutý žárovky fakt 800,- nedám to radši budu čekat na tyhle... :D žárovky mám ted nějaký osram night break nebo tak nějak,oni svítí strašně dobře,ale zaprší nebo je sníh a je vidět H.... :rolleyes: proto žlutou
JJ Nokya je darda a od Osramu už ta cena ujde, ale pokud by jsi měl vyměnit všechny žárovky co máš vepředu, tak už to taky něco bude stát. Navíc, když máš teď baterku KO, tak máš zase jiný výdaje... Co se ještě týká žáreovek Osram NB, tak svítí fakt dobře, ale za mokra jde díky bělejšímu světlu hůř vidět, naopak na sněhu jsem měl velmi pozitivní výsledek, ten sníh při nasvícení těmato žárovkama pěkně září, takže osobně jsem viděl hodně dobře (nyní mám už jiný žárovky) ;)
Podle mne jediná cesta bude spodem pod motor. Buďto když sundáš dekl pod motorem, tak dosáhneš na otevírání kapoty (to si ale nejsem jistý zda ti půjde otevřít) nebo asi nejlepší bude připojit baterku ke startéru. Na startéru zapojíš baterku, a dálkou odemkneš. Pak už jen dáš do auta baterku, tam kam patří palec.gif
Teď mě ještě napadlo, jestli by jsi se nedostal levým podběhem přímo k tomu místu kde je baterka, ale nejsem si jistý. Tam už by jsi také pouze připojil baterku popř. nabíječku a dálkou auto odemkl.. Hodně štěstí a ať si připadáš co nejméně jako zloděj, až tě budou lidi pozorovat někde na sídlišti lol.gif
