Rozteč šroubu???
Krojc
Zdravím mám takový asi hloupý dotaz ale netušim jak to je a nechtel bych udělat chybu tak se rači zeptám mám octavii I rok:2000 1,6 74kW a chtel bych alu. kola jakou rozteč by měli mít je rozteč jendičkových octávek stejná ??? nebo stačí zemřít napříč šrouby? a koupit podle toho vubec netuším? jedná se mi o tyto kola
O1 má 5x100 - takže shánět kola s roztečí 5x100 a středovou dírou 57,1 (dá se vypodložit za pomocí kroužků které se normálně prodávají)
pokud seženeš kola s roztečí 5x112, můžeš je dát na auto za pomoci podložek na změnu rozteče...
bezvadný diky ešte jeden dotaz na ET v techničkáku mám et 35-38? muže byt visí nebo nižší co to zapřičíní?? a to kolo na obrazku je 205/60/15 a ptám se jestli by tam šli dít? 195/65/15? je v tom náky orzdíl? ?? nebo to ničemu envadí???
Pokud chceš dát originální kola na OI, tak tam nic řešit nemusíš, jen pneu musí sedět podle toho co máš napsáno v techničáku, tzn. pneu 195/65/R15 nebo 205/60/R15 nebo tuším u 16'' kola se používají pneu 205/55/R16.
Pokud si chceš pořídit kola jiné značky, tak tě musí zajímat, aby rozteč byla 5x100 a středová díra 57,1 mm nebo větší (díra se dá potom zmenšit středícími kroužky) a co se týká ET, tak to moc řešit nemusíš, protože u 15'' kola je hodnota většinou kolem 35 (v TP je tuším napsáno 41, ale to nikdo kontrolovat nebude) a ET znamená, že čím nižší číslo, tím víc bude kolo vyčnívat směrem ven a čím vyžší číslo, tím víc bude kolo zalezlé v podběhu, jo a šířka ráfku by měla být 6-6,5 palce ;)
Upraveno uživatelem Konny
Ty disky ELEGANT jsou široké 6,5 palce v ráfku. Správně tam patří opravdu 205. 195 se tan dá nasadit ,ale nevypadá to úplně OK ( I když já na nich mám taky 195, ale zimáky)
Šířka 195 patří na disk o šířce 6 palců.
