Odchází převodovka - výměna za 6q z VW
Zdravím, mám O2, 1.9 77kw, chip na 96kw, najeto 272 000 a občas mi nejde zařadit 4ka nebo 5ka. Vím že už se tu o této výměně 5ti kvalt za 6ti kvalt z golfa nebo tourana jednou psalo. Nejspíš se to nevyplatí, ale když mi pravděpodobně odejde převodovka, tak to zvažuju. Zdá se mi že jsou rychlosti opravdu dlouhý a myslím, že by se s 6q mohla i snížit spotřeba. Potřeboval bych vědět zda je výměna bez nějakých větších úprav možná, nebo co je potřeba předělat. Budu moc rád, když mi poradíte, pokud o tom někdo něco víte.
Ahoj, protože budu zvyšovat výkon na cca 150 kW, budu dávat převodovku MQ350 z 2.0, zjišťoval jsem si co všechno je potřeba a řeknu ti pokud nemusíš tak kup tu samou co máš v autě, musíš vyměnit podstatnou část motorového prostoru, řazení komplet a třeba tempomat ti možná fungovat nebude, já do toho přesto jdu a děj se vůle boží, počítám s inveticí cca 25000,-
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
