Guest Yenc Odesláno Říjen 10, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2012 ahoj, pred par dny jsem si koupil octavku r.v 2007 a je tem radio melody s cd, s radiem jsem spokojeny az na to ze nehraji zadni repro. Radio je na 4x40w ale repraku mam 8. 4ve predu a 4 v zadu, jde nejak dekodovat? Nekde jsem cetl, ze si to mam hodit na diagnostiku a tam to jde. Mate s tim skusenosti? Podotykam ze mi radio ani nepusti do nastaveni jestli maji hrat vpredu nebo vzadu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lonanek Odesláno Říjen 10, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2012 ... Podotykam ze mi radio ani nepusti do nastaveni jestli maji hrat vpredu nebo vzadu. A tomu mám jak rozumět? Čím se tam pokoušíš dostat? Máš manuál k tomu rádiu? Jinak je rádio 4x20W, pokud jsou reproduktory zapojeny až ke konektoru, pak to může být pouze tím, že jsou zadní repro ztlumeny na minimum. Obyčejným měřákem (ohmetrem) můžeš zjistit na konektoru reproduktorů zda jsou zadní zapojeny a nebo je vedení přerušené... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Yenc Odesláno Říjen 10, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2012 manual mam a mas pravdu, repraky budou stlumene. Pripojene jsou ale radio je nevidi, nekde jsem cetl, ze je to tim, ze je radio na 4x20w a jelikoz jsou 4 vepredu, tak radio ty zadni odpoji. V manuale bylo psane, ze mam zmacknout 2x stisknout tlacitko abych se tam dostal. Po prvnim stisknuti se radio prepne ne basy a pri druhem byw se mlo prepnout na ovladani balanci mezi prednimi a zadnimi repro. Problem je v tom, ze pri druhem stisknuti se radio vrati do puvodu (jmeno stanice). Nevim kde se to resilo ale poradili mu, at se pres diagnostiku napoji na auto a cosi tam zmeni a reakce na to byla kladna. Psali tam, ze je to radio zakodovane jen na 4x20w a pokud jich je vic tak hrat nebudou, nez se to pres diagnostiku odkoduje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lonanek Odesláno Říjen 11, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2012 ... jelikoz jsou 4 vepredu, tak radio ty zadni odpoji. ... To je blbost. Sice je v autě 8 reproduktorů, ale vždy 2 jsou na jedné lince, 1 sředy-basy a druhý výšky. Podívej se přes VAG na radio (56), kódování a mělo by tym být xx4xx, pokud bude jen xx2xx jsou nakódované jen 2 (tedy vpředu). Toto platí pro symphony, ale snad pro melody nebude velký rozdíl v kódování. Prostřední číslice by měla platit pro všechny typy autorádií pro repro, ostatní opiš a prostřední změň na 4. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Yenc Odesláno Říjen 11, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2012 To je blbost. Sice je v autě 8 reproduktorů, ale vždy 2 jsou na jedné lince, 1 sředy-basy a druhý výšky. Podívej se přes VAG na radio (56), kódování a mělo by tym být xx4xx, pokud bude jen xx2xx jsou nakódované jen 2 (tedy vpředu). Toto platí pro symphony, ale snad pro melody nebude velký rozdíl v kódování. Prostřední číslice by měla platit pro všechny typy autorádií pro repro, ostatní opiš a prostřední změň na 4. Diky jsi poklad, vecer vyzkousim a dam vedet jak jsem dopadl 0 Citovat Odkaz ke komentáři
