Vaše zkušenosti s opravou karoserie
Drastys: chtěl bych vědět názory lidiček.
Třeba ted vím že Alessi jede na opravu kapoty do Hradce Králové po krupobití.Já jsem tam volal ale telefonicky kontakt ve mě nevzbudil důvěru...neochotny a časově nepružny.
Vím že autorizovany servisy maji nasmlouvany na podobny práce lidi z podobných firem jak má napřiklad ten Karosar.
Tys to dával někam opravovat?
Přesně tak Romane, jen to uvedu na pravou míru, budou mě to spravovat v Brně v autosalonu škoda, ale bude to tam dělat firma která je najatá z Hradce Králové. Ta do které jsi volal. Oni mají smlouvu s pojišťovnou a tímto autorizovaným servisem.
Rozsah poškození a foto je v TOMTO vlákně. Jedná se o př. kapotu, dvoje dveře, př. blatníky a střechu celkově přes 100 důlků, ale technici tvrdí, že se jich tam nakonec při opravě najde ještě víc, je to jen hrubej odhad pojišťovny ono se to všechno špatně hledá čím déle se kolem auta chodí, tak se nachází další a další důlky :lol: Auto už jde konečně 5.10.2009 do servisu, tak pak poreferuji a jelikož potom plánuji cestu k tobě, tak to pak můžeš i omrknout ;)
A musím Ti dát za pravdu, že každej se s tím čas od času může setkat a tak je dobré vědět, kde a jak a hlavně za kolik se to dá nechat opravit :D
tak koukam ty dve temata sloucime ne hodte ktere chcete zachovat a ktere presune do zachovaneho, jde v podstate jen o nazev
Mě je to jedno klidně tu moji přesuň sem, ale na druhou stranu si myslím, že je to celkem zbytečný místa je tu zatím dost a nová témata o problematice aut tu moc nepřibývají (např. v sekci o OII). A taky si myslím, že Roman neměl v úmyslu zakládat duplicitní téma, ale směřuje to trochu někam jinam, zatímco já řeším konkrétní událost přes vznik škody, příp. amortizaci jak k tomu bude přistupovat pojišťovna, technologie opravy a za pár dní tam bude i výsledek, tak Romanovi jde spíš o různé druhy poškození (nejen kroupy) a následné zkušenosti s opravama a servisama které to dělají a taky je i více metod (prostě taková hitparáda servisů, které se tím zabývají v různých krajích).
A z mé osobní zkušenosti musím říct, že tyto informace se fakt hodí, protože i když pojišťovny a servisy mají nasmlouvané své firmy, tak čekací lhůty jsou dost dlouhé v mém případě to bylo 2 měsíce. Pojišťovna by mě sice nebránila nechat si to udělat jinde, ale otázka pak zní kde a hlavně riskovat výsledek se mě moc nechtělo (když nejsou reference) a hlavně to budu mít opraveno pod hlavičkou škoda servisu, což by mohlo usnadňovat případnou reklamaci. Takže takové téma (hitparáda), které se týká zkušeností s touto problematikou se fakt může hodit každému. A sloučit se to může kdykoliv podle toho kam se ty témata budu ubírat. :lol:
Rozhodnutí nechám na vás páni velkomožní (čti Admini a Moderátoři) ;)
  • o 4 měsíce později...
Mě by to tedy taky zajímalo - jmenovitě metoda PDR (kdo to kde dělá dobře, rychle, levně, s pečenou kachnou v ceně atp. vs špatně, pomalu, zničí při tom půlku auta...) . Mám na zadním blatníku promáčklej plech cca 20x15 cm. Ale zdá se, že krom Alessiho krup, žádné zkušenosti ???
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
