20vena Odesláno Říjen 2, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2009 Zdravím všechny. Dnes jsem při výměně oleje zjistil korozi bloku motoru, kde se odlupuje už vrchní vrstva. Koukal jsem na vrakoviště po jiném ale ta cena mi vyrazila dech. 6 000 až 15 000 podle stavu A vzhledem k tomu že nekradu, tak se to pokusím zachránit. Odrezovač je jasný ale co na to? Někde jsem už vyčetl, že mám použít barvu na radiátory se silikonem - dobře nebo špatně? každý nápad pište sem. Taky by mě zajímalo jak tlustý je ten blok, protože je už tak milimetr v prdeli a druhý ho pomalu ale jistě následuje, což při 3 mm(kdyby teda měl takovou tlouštku) už nezachráním a nový blok bych koupit musel. :-( Dík za každé info. Vím že to do téhle sekce nepatří ale zase sem chodí nejvíce lidí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Říjen 2, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2009 tohle chce facku znova se zeptam. Jak to bude vypadat, kdyz si bude kazdy psat temata tam, kam se mu zlibi nebo kam chodi aktualne vic lidi? Hmm? Dalsi studovanej asi ;) hlavne ze se porad nadava, aby byl vsude poradek, aby si kazdy dodrzoval to svoje, aby se nekradlo, ale jak to ma udelat nekdo individualne, tak se ho to netyka. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
20vena Odesláno Říjen 2, 2009 Autor Sdílet Odesláno Říjen 2, 2009 Tak houmiku sorry ale tohle je zrovna vcelku vážná věc a nebudu to psát do topicu kde chodí 5 lidí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Říjen 2, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2009 ale tam nechodi 5 lidi... kazdy si vsimne, ze je to aktualni dotaz, tak se tam podiva, stejne jako tady do sekce Exterier ;) nechapu ten rozdil mezi tim... nekdo prijde, podiva se, stejnym zpusobem se podivat na sekci motor jako na exterier ale to je jedno, preji rychly reseni a at to nestoji moc penez 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mobby Odesláno Říjen 2, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2009 Tak houmiku sorry ale tohle je zrovna vcelku vážná věc a nebudu to psát do topicu kde chodí 5 lidí. Houmi má pravdu,raz to je motor tak to tam dej.Už len kvôli tomu keď to tam bude hľadať niekto z podobným problémom.A ak nie tak to daj do adminovej sekcie oni ti určite poradia čo s tým. ;) A ten blok je tlustej dost nejaký ten milimetrík mu určo vadit nebude.To chce len pravidelnú očistu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Říjen 3, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 3, 2009 Presunuto do motoru... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
20vena Odesláno Říjen 3, 2009 Autor Sdílet Odesláno Říjen 3, 2009 Ok, příště to napíšu rovnou tam. V pondělí to budu zvedat, tak se na to kouknu pořádně, protože jsem to měnil večer v garáží a světla moc nebylo. Každopádně mi to vyrazilo dech, jak jsem to viděl. Když se daří, tak se daří :-/ ale aspoň, že mě mobik trochu uklidnil 0 Citovat Odkaz ke komentáři
20vena Odesláno Říjen 3, 2009 Autor Sdílet Odesláno Říjen 3, 2009 Tak odrezovač udajně nemám použít kvůli jeho agresivitě, nevíte přesně z čeho ten blok je? Jestli je to čistá litina nebo něco s příměsi? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mobby Odesláno Říjen 3, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 3, 2009 Tak odrezovač udajně nemám použít kvůli jeho agresivitě, nevíte přesně z čeho ten blok je? Jestli je to čistá litina nebo něco s příměsi? Je to zliatina viacerých prvkov na bázi hliníku,ale presné zloženie to neviem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mobby Odesláno Říjen 3, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 3, 2009 Ešte sa opýtam na ktorom mieste to máš vyžraté? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
20vena Odesláno Říjen 3, 2009 Autor Sdílet Odesláno Říjen 3, 2009 No jak to popsat. :-) Na straně blíže k řidiči rovnobežně s nápravou. Pokuď se dostanu pod auto, tak to ještě dnes vyfotím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alibaba Odesláno Prosinec 19, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2009 Já tedy nevím, kterou část máš na mysli, ale blok motoru je převážně masivní záležitost, která se počítá na centimetry. Vůbec bych se tím nenechal rozhodit. Omyl bych to (prohlíd jestli nejsou hluboké trhliny) a po té pěkně "omastil" - třeba konkorem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
