tiborH Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 Čaute, predstavujem vám moju octavku combi 2008, 2,0TDI, 103kw, M6, povodne som strasne chcel kupit RSku ale nemal som tolko penazi aby som si ju mohol dovolit tak som nasiel tuto octavku combi, interier bol v čiernom prevedení, ale ten som vymenol za bežový komplet. Neviem prečo ale ta bežová ma ukludnuje Páčila by sa mi kombinácia Interier LK a exterier RS...po vymene interieru som dal 17" 7,5J ALUTEC SHARK na 225/45 continental pneu, potom čierne folie na sklá, bočné lišty som vymenil za lišty z OII či RS v laku....zatial je to asi vsetko ale planujem vymenit narazniky za rs alebo predný za origo skoda sport...takto sa transformovalo: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
martink52 Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 Pěkná a co masku do černa? Nějak mě ten chrom nebere ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 Tak ať ti slouží,a nafoť ten interiér. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 cerny kombajn je krasny Leskne se ti to jak psi kule :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
juraj351 Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 Pekna vitaj medzi nami vela stastnych km 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Swed Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 Ajajajajajjjj další černá krasavice! Vypadá moc dobře černá je hold černá. Tak ať slouží a hodně šťastných kilometrů 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tiborH Odesláno Listopad 3, 2012 Autor Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 No díky chlapy...príjemne zahreje pri srdci....našiel som našiel tak pridávam.....tu čiernu masku zbuchnem cez zimu...a inak akurat som nasiel rs naraznik len 80 km od nas, tak zajtra idem uz aj po neho....inak na foto je hlavný osobný mechanik moj Bratmmmm 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kraclik Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 je krásná, ještě jsi dával FL panel climatronicu, že? ten světlý interiér je pecka i s tím dřevem, které jinak nemusím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 Nadherna kočka, cierna je holt cierna Nespini sa ti ten interier, resp. neni moc haklivy? Inak zatiahni si SPZ, nikdy nevies kto na forum chodi ;) No díky chlapy Juj, ale rychlo si to oprav, slovacisko jeden :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gefro Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 aj ja sa pridávam s pochvalou takisto ako kraclik ani mne sa tá imitácia dreva nepáči ,ale tu je to OK...velmi pekne autíčko 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jirka3 Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 Světlej interiér pecka. Ale za mě je ten dřevěnej dekor peklo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
martink52 Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 jj moc pěkné, ale dřevo taky nemusím ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kraclik Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 manžetu řadičky dávat nebudeš nebo už jsi zkoušel a vypadá to zle? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tiborH Odesláno Listopad 3, 2012 Autor Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 EČ opravené...ano climatronic som tiež vymenil z oIII, chvala Bohu pasovalo a bol som rad kedže som ho mal v cene interieru...na interier davam pozor aby som ho nezaspinil ale pravdu povediac na nom nechodim kazdy den ,kedže mam služobne auto este, na octavke len víkendovo a nepuštam do neho nikoho aby sa nezaspinil interier respektíve po dokladnej kontrole ...manžeta radičky? ved aj to je y OIII...Inak brat ma tiež krasnu octavku II sedan a ma chrom masku a ešte si aj dokupovaval chrom podmasku a vyzera to super podla mna.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 Takže si kupoval i FL topení a dodělával si čidlo kvality vzduchu a předělával zapojení, nebo jsi to tam naprudko zapojil= že topení nefunguje přesně jak má??? sundávali jste celou palubku ne?? P.:S ještě to chce facelift čudl na blinkry, nový rádio (facelift) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kraclik Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 (upraveno) hlavice řadičky i manžeta by měly být také světlé, tak se ptám, jestli jsi to zkoušel nebo to neřešíš jinak OIII ještě nevyjela. to o čem mluvíš je OII facelift. možná ještě FL volant a kovové pedály i když s těmy bych si nebyl úplně jistý do tohoto interiéru Upraveno Listopad 3, 2012 uživatelem kraclik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tiborH Odesláno Listopad 3, 2012 Autor Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 ..nic som nedodelaval, iba som to tam nasadil a funguje to...či by to nemalo??? vobec som nedaval dole palubovku, iba ovladaci panel climatroniku som vymenil, aj konektory pasovali tak som to dalej neriešil....sorry myslel som OIIFL...a tá riadiaca páka bola origo čierna, nie bežová.....a rádio by som tam chcel aspon to Bolero.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 U fl už není světlá šlatra, jinak ano konektry pasují, ale díky tomu, že FL má o klapku navíc a čidlo kvality vzduchu, nebude to pracovat správně, už se to tu v sekci elektrika řešilo, je třeba předělat část topení a namontovat to čidlo a předělat zapojení , aby to všechno fungovalo, tak jak má, což jsem myslel že víte. B) Jinak ta světlá s tím dřevem je 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kraclik Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 není na těch sedačkách vidět dekor elegance předfl??? jinak, bohužel nevím, že fl už nemá světlou řadičku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
juraj351 Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 intros super pekne to ukaze to kurenie sa porad s chalanmi a dobrob to ako to ma byt nech to ma vyznam ked to uz tak dobre vyzera :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarysek120 Odesláno Listopad 4, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2012 moc pekna... a ten intos ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libor.kratas Odesláno Listopad 4, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2012 pekna vítej aj brat ma peknu octu len ten chrom uz neni v mode 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Listopad 4, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2012 vítej interiér je dobrej, ale ta čená lesklá místo dřeva by vypadala lépe dle mého. Ale je to tvoje kokta tak podle tebe Ať šlape. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Listopad 5, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 5, 2012 Pěkná chlape jen tak dal 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tiborH Odesláno Listopad 7, 2012 Autor Sdílet Odesláno Listopad 7, 2012 :-)ďakujem, inak chipmann ,ta honey mriežky su perfektne ,aj ja si to chcem zaobstarat:-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
