Moja OII kombi Black
Čaute, predstavujem vám moju octavku combi 2008, 2,0TDI, 103kw, M6, povodne som strasne chcel kupit RSku ale nemal som tolko penazi aby som si ju mohol dovolit tak som nasiel tuto octavku combi, interier bol v čiernom prevedení, ale ten som vymenol za bežový komplet. Neviem prečo ale ta bežová ma ukludnuje :rolleyes: Páčila by sa mi kombinácia Interier LK a exterier RS...po vymene interieru som dal 17" 7,5J ALUTEC SHARK na 225/45 continental pneu, potom čierne folie na sklá, bočné lišty som vymenil za lišty z OII či RS v laku....zatial je to asi vsetko ale planujem vymenit narazniky za rs alebo predný za origo skoda sport...takto sa transformovalo:
EČ opravenélol.gif...ano climatronic som tiež vymenil z oIII, chvala Bohu pasovalo a bol som rad kedže som ho mal v cene interierupalec.gif...na interier davam pozor aby som ho nezaspinil ale pravdu povediac na nom nechodim kazdy den ,kedže mam služobne auto este, na octavke len víkendovo a nepuštam do neho nikoho aby sa nezaspinil interier respektíve po dokladnej kontrolelol.giflol.giflol.gif
...manžeta radičky? ved aj to je y OIII...Inak brat ma tiež krasnu octavku II sedan a ma chrom masku a ešte si aj dokupovaval chrom podmasku a vyzera to super podla mna....
hlavice řadičky i manžeta by měly být také světlé, tak se ptám, jestli jsi to zkoušel nebo to neřešíš
jinak OIII ještě nevyjela. to o čem mluvíš je OII facelift.
možná ještě FL volant a kovové pedály i když s těmy bych si nebyl úplně jistý do tohoto interiéru
Upraveno uživatelem kraclik
..nic som nedodelaval, iba som to tam nasadil a funguje to...či by to nemalo??? vobec som nedaval dole palubovku, iba ovladaci panel climatroniku som vymenil, aj konektory pasovali tak som to dalej neriešil....sorry myslel som OIIFL...a tá riadiaca páka bola origo čierna, nie bežová.....a rádio by som tam chcel aspon to Bolero....
U fl už není světlá šlatra, jinak ano konektry pasují, ale díky tomu, že FL má o klapku navíc a čidlo kvality vzduchu, nebude to pracovat správně, už se to tu v sekci elektrika řešilo, je třeba předělat část topení a namontovat to čidlo a předělat zapojení , aby to všechno fungovalo, tak jak má, což jsem myslel že víte. B) Jinak ta světlá s tím dřevem je :palec:
