Dodělání zadního el. stahovaní oken a mlhovek s dením drl svícenním .
Octavia 2 tour 1.6MPI 75KW 2012
Dobrý den prosím vas chci si dodělat zadní el. stahovaní oken a mlhovky s drl svícením jakou jednotku centralní elektriky mam použít když planuji dodělání nivelace a xenonových světel ? Je potřeba natahnout nějakou kabeláž popřípadě přepinovat náke konektory? Může mi někdo poskytnout el. schema zapojení dveřních konektorů(predních i zadních)? Jaké piny si mam dokoupit na dodělaní mlhovek a jaké piny potřebuji na konektory centralní elektriky? Mam zakoupeny kryty s dveřními mechanizmy a motorky s dveřní kabeláží a zadní ovladače . předem Děkuji za odpověď Petr Škvarek
  • o 4 měsíce později...
Guest Mailo27
Pre mlhovky(pin 25 v hnedom a ciernom kovektore) a DRL v mlhovkach(pin 48 a 49 v myslim hnedom konektore) treba 4x kable z mlhoviek do BCM + 4x ukostrenie,a 1x z vypinaca svetiel(pin5) do BCM.Xenon na 2012 ma iny konektor ako halegeny,okrem toho by si musel dorobit ostrekovace svetiel a automaticke sklapanie.Navyse ma xenon viac kablov-tie by si musel dorobit pre spravnu funkciu. A samozrejme budes musiet vsetko este nakodovat. ak to mas rok 2012 tak radsej este pockaj pol roka kym budu dake totalky nech je material na vrakoviskach ci v Polsku,a kym urobi L-code kodovania.
