špatne starty pomoc
zdravim lidi mam OII 1,9Tdi 77kw 4x4 dosud bez problemu,odstavim auto přijdu po 3dnech a start nic.nastartuje cca na potřeti,napočtvrte ,každy start cca 10sec.při plnem plynu,jedu třeba jenom do obchodu asi 1km pak už chyta jak nova,tak to je pokažde když stoji jeden a vice dnu poradte pls. ps:vstřiky jsou měněne loni na podzim,baterie mesic,palivovy filtr tyden diky moc za každou radu
pokud to dělá jak píšeš, tak ti padá nafta, čili diagnostika počítám, že neřekne nic, pokud jsi měnil třeba naftovej filtr tak ti to bude nasávat luft, znova rozdělat paliváka podívat se jestli ti tam dali novou těsnící gumičku, případně, jestli ji tam dali a jakou, kup třeba novej man filtr palivák i s gumičkou a vyměn, pokud ti to dělali v servisu běž to reklamovat, padá ti nafta!!! a pokud to máš týden měněný je to v tom na 99% někdo to udělal šlendrijánsky nebo smejdem filtrem atp. Já měnil filtr sám, je to na 5min a bezproblémů. :palec:
Hlavně se nenechej opít rohlíkem, aby ti nakecali nějaký kraviny, je to na 99% tím. Ten naftovej okruh musí být utěsněnej, P.S. podívej se do motoru na levou část jak je ten plechovej obal jestli to někde lehce neprolíná.
DIGNOSTIKA NIC,FILTR SEM MĚNIL SAM ORIGO,ALE TO UŽ ZAČALO PŘEDTÍM PROTO SEM HO MĚNIL,ŽHAVIT ZKOUŠÍM TAKY 3X4X,JA SI MYSLIM JESTLI TO NEMUŽE BYT NĚCO ZE SMĚSI PROTOŽE AŽ PŘIDAM PLYN TAK TO ZAČNE CUKAT A CHYTNE ALE JEN MUJ NAZOR SEM V TOM LAIK NO ALE PROČ TO POTOM UŽ CHYTA UPLNĚ V POHO I PO NAKE TE HODINĚ?? :wallbash:
