Divne zvuky po vymene rozvodov
Zdravim, menil som pred 500 km rozvody v autorizovanom servise. Odvtedy obcas nejak cudne piska remen, myslel som si, ze si to sadne a zmizne ale je to pocut vacsinou casu.
http://www.youtube.com/watch?v=JTMn8NhfoiQ&feature=player_detailpage
Druhy zvuk je nejake cvakanie motoru v lavej casti motoru, odkedy je pocut tento cvakajuci zvuk mam pocit ako keby motor viacej vybroval ked auto stoji na mieste dlhsi cas (obcasne nizke vybracie, raz za 5 sekund otacky klesnu asi o 10 a hned sa vratia spat). Tento cvakajuci zvuk je pocut iba ked je motor zahriaty, pocut ho hlavne ked pridem vecer domov. "Cvaka" to niekde pri nadrzke na chladiacu kvapalinu.
Co se týká toho cvakání, tak je to ventil na uhlíkovém filtru, který je mezi nádržkami chladící kap. a ostřikovačů. Jinak to že cvaká při zahřátém motoru je dobře, pokud by necvakal, tak by byl rozbitý a neodváděl by benzínové výpary z nádrže do motoru.
Ten pískající zvuk je fakt divný, příjde mi to jakoby to dělalo nějaké ložisko, ale může to být i ten řemen. Sundej kryt rozvodů a podívej se, jestli ti tam něco nedře :)
