formis85 Odesláno Prosinec 5, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2012 Ahoj, měl bych dotaz, jestli pujde bez větších problémů dát tempomat do OII face 1,6MPI. Bude to stejný jako při montáži na TDI nebo tam je potřeba ještě něco jiného? Stačí páčka, kabely, diagnostika...? Dík za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Prosinec 5, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2012 Presne ako píšeš - stačí páčka resp páčky (záleži od modelového roku) a správna podvolantová jednotka (niektoré meniť treba, niektoré nie). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 5, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2012 (upraveno) a už jsou dva druhy spojených páček ;) Upraveno Prosinec 5, 2012 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
formis85 Odesláno Prosinec 6, 2012 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2012 Dík za rady. Jednotku jsem vyčetl a mám číslo 1K0-953-549-CP bude fungovat nebo je zapotřebí jiný typ (popř. jaký)? A jakou páčku mám tedy shánět - číslo? Už se začínám bát, že to zas taková pr... nebude :( jestli to pomůže: vin TMBCA61Z7A8012370 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Prosinec 6, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2012 stačí páčka a bude fungovat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stelmor Odesláno Leden 21, 2013 Sdílet Odesláno Leden 21, 2013 Presne tak ted jsem to tak delal pred tydnem staci jen packa. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
