Topení netopí
LukášV
Ahoj mám problém.
Topení topí pouze pokud je auto v otáčkách (2000ot+) jakmile auto jede z kopce , nebo stojí na volnoběh přestává topit !
Měl jsem to napíchlé a
-teplota motoru se drží na 78st nepadá ani se nezvyšuje takže termostat je asi OK
-když auto jede a topení je na HI tak senzory k ofukům ukazují teplotu 49st
-když se zastaví tak během 20s senzory k ofukům ukazují 6st
Climatronic je bez závad , kontrola akčních členů je OK .
Stav chladící kapaliny OK .
Nevíte čím by to mohlo být ? Je to docela problém ,auto najede denně cca 300km
Děkuji !
Jak jsi přišel na to že je termostat OK.Já bych to právě tipoval na tan temostat.Teplota motoru je normálně kolem +-90 stupňů a potom se má otevřít termostat a tím velký okruh.Tím že je termostat stále pootevřený není možnost zahřátí naplno .A diesel se při běhu bez zátěže neprohřeje a proto ti přestává topit.
